[B3/B4]Wylał zegarek elektroniczny.
: 09 lip 2007, 19:26
autor: PeterPain
Jakiś czas temu zamontowałem zestaw wskaźników z obrotkiem zamiast BigBena, zamieniłem przy tej operacji prędkościomierze co bym miał swój przebieg. :-D
I wczoraj zauważyłem usterke, której wcześniej nie było!! :evil:
Wylał mi zegarek i od spodu mam brzydką jasną plamę.
Czy wie ktoś może od czego taki chu.... defekt?
Bo nie chciałbym powtórzyć błędu przy następnym zestawie wskaźników bo w końcu ile można je wymieniać!!!
Może za mocno skręciłem zegary??
I jak to się mówi: Jak nie urok to sraczka (czytaj jak nie BigBen to wylany zegarek :-( )
Pozdrawiam.
: 09 lip 2007, 22:08
autor: cobra
Jeśli nie rozgrzebywałeś obrotomierza i zegarka z jednej podstawki, to w niczym nie zawiniłeś... to się po prostu czasami zdarza i nic już na t nie poradzisz. Szukaj nowego zegarka, ewentualnie samego wyświetlacza,
podpowiem tylko że sam wyświetlacz czy nawet zegarek z UN4 nie będzie pasował, niestety :cry: mi przynajmniej nie pasował
: 11 lip 2007, 18:54
autor: PeterPain
No właśnie nic nie rozbierałem....no trudno...trza założyć nowy..
I jeszcze jedno...pytanko Off Topic....jak zdemontować ramke wokół drążka zmiany biegów.
: 11 lip 2007, 20:33
autor: FranoF1
PeterPain pisze:No właśnie nic nie rozbierałem....no trudno...trza założyć nowy..
Klik
[80/90 B3] Zegarek elektroniczny
: 14 lip 2007, 14:52
autor: Matek
W moim Audi 80 B3 wylał zegarek elektroniczny w sutek czego powstały na nim plamy. Kupiłem na alegro inny zegarek niestety nie pasowł do mojego licznika (zdjęcia w załączniku). Mam pytanie czy ktoś może byłby zainteresowany jego kupnem (niestety nie miałem jak go sprawdzić więc nie wiem czy działa dałem za niego 40 zł ale w związku z tym, że nie mam pewności czy działa sprzedam go za 20 zł + koszty wysyłki). Może ktoś ma zegarek do Audi 80 B3 rocznik 1989. Lub wie jaki wyświtlacz można dokupić żeby go wymienić. Mój mail m_musial@wp.pl.
: 14 lip 2007, 17:22
autor: Misiek_Stce
a nie prubowales odlutowac\ wyjąc wyswietlacza z tego zegarka i wstawic do swojego ?
: 14 lip 2007, 20:18
autor: cobra
to jest wyświetlacz z UN4, i do VDO nie pasuje - ostatnio nawet pisałem o tym.
Nie pamiętam już dokładnie, jak to jest z samym wyświetlaczem szklanym), ale nie bardzo pasuje, gdyż ma trochę inny kształt niż VDO i inny sposób podłączenia.
Ale gdybyś dobrze pokombinował to dałbyś radę go wsadzić do swojego obrotomierza, bo jego zasada działania jest identyczna jak z VDO
: 14 lip 2007, 21:17
autor: Matek
Generalnie bardziej zależałoby mi na dostaniu oryginalnego do VDO. Ten postaram się sprzedać jeżeli komuś taki właśnie będzie potrzebny.
: 14 lip 2007, 21:49
autor: cobra
Matek pisze:Generalnie bardziej zależałoby mi na dostaniu oryginalnego do VDO. Ten postaram się sprzedać jeżeli komuś taki właśnie będzie potrzebny.
szczerze? Marne szanse. Bo ja cały obrotek z UN4 z zegarkiem i białą podstawką sprzedawałem za 45zł
poza tym, te UN4 są mało popularne
Dałoby radę zamontować MiniChecka, bez zbędnego kombinowania ale wtedy nie działałaby 1 ikonka (świeciałaby się non stop) ale mozna byłoby usunąć żarówkę i wtedy były by tylko te 2 (które masz obecnie), ale w nieco mniejszej postaci
viewtopic.php?t=3183&start=0 (fotka w pierwszym poście)
: 14 lip 2007, 21:52
autor: Matek
Cobra mam pytanie czy Mini check który masz pasowałby do mojej b3 bo nie jestem w temacie i czy masz może jakieś fotosy, żebyzobazyć jak to wygląda. Napisz też czy dużo jest roboty z ewentualnym montażem.
: 14 lip 2007, 22:00
autor: cobra
Ogólnie to Ci powiem, że gra nie warta świeczki, juz lepiej montować AutoCheck, ale skoro nie masz nawet MiniChecka, to też zbyt dużo roboty z tym jest.
Poszukaj na forum co to jest AutoCheck, MiniCheck i BoardComputer... będziesz więcej wiedział.
Ty masz tylo 2 wtyczki a potrzebujesz 3. W trzeciej wtyczce musiałbys podciagnąć kilka nowych przewodów, moim zdaniem się nie opłaca
[All] schemat zegarka cyfrowego
: 19 lut 2012, 00:45
autor: RSTT
Posiada ktoś może schemat zegarka cyfrowego z licznika , bądź ma na zbyciu owy zegarek lub wie gdzie można go dostać w okolicach Wrocławia lub jeleniej góry.
