[B3 PM] problem z ładowaniem
: 08 gru 2008, 23:12
autor: krisPrG
Witam, mam mały problem z ładowaniem aku.
Mam ori alternator, ale aku jest inne niż było montowane, czyli zamiast 45Ah jest 74 Ah, zastanawiałem się nad ty czy nie zmienić regulatora napięcia na taki by doładowywał aku na obecnym alternatorze.
Jaką rade możecie mi polecić, czy zmienić właśnie regulator czy aku :?: Jeśli regulator jaki by to musiał być, by podołał aku-potworowi :?:
: 08 gru 2008, 23:43
autor: spiczi
A jaki kolego masz alternator? ile amper? czemu masz taki duży aku? Sprawdzłeś napicie ładowania?
A aku masz wieksze niż do diesla. Tam zalecali 64Ah.
: 08 gru 2008, 23:46
autor: krisPrG
jaki tam jest to nie wiem dokładnie :oops: silnik PM, a czemu jest taki duży od zakupu jest taki, czyli od ponad roku.
Napięcie sprawdzane 13,4
: 08 gru 2008, 23:54
autor: spiczi
13,4v kiedy? jak autko chodzi?
: 08 gru 2008, 23:55
autor: krisPrG
tak, włączony silnik, lampy, radio i nawiew
: 08 gru 2008, 23:57
autor: spiczi
:shock: powinno byc ponad 14v jak mierzysz napiecie przy zapalonym aucie. Ładowanie na poziomie 13,4v to duużo za mało :-? Który to rok auta?
Moze miernik masz jakiś niepewny, bo sądze ,ze jakby przez rok aku był nie doładowany (z takim napięciem ciężko żeby był) to już by padł. Nie ma problemu z rozruchem? Dobrze aku trzyma prąd?
: 09 gru 2008, 00:03
autor: krisPrG
autko z 88, miernik sprawny bo nowy,a z odpalaniem nie ma żadnych problemów. Niby by nie musiało być tematu, ale chcę by było idealnie
: 09 gru 2008, 00:09
autor: spiczi
krisPrG pisze:autko z 88, miernik sprawny bo nowy,a z odpalaniem nie ma żadnych problemów. Niby by nie musiało być tematu, ale chcę by było idealnie
to że nowy to nie znaczy ze dobrze pokazuje. Zmierz jakimś innym, zeby się upewnić że dobrze pokazuje.
Na forum był temat o ładowaniu :https://audi80.pl/viewtopic.php?t=23047 i https://audi80.pl/viewtopic.php?t=14554 coprawda dotyczy b4 ale podstawowe zasady zostają. Miłej lektury.
I sprawdź jaki masz alternator.
Ja co prawda mam aku 78Ah ale mam diesla i alternator 55A i aku jest za duży ,a alternator za mały, ale napięcie ładowania mam 14,1v.
Ps. widze że w podpisie masz link do zdjęc autka i masz dodatkowe zagary. Jak pokazują napięcie? tez 13,4v :?:
: 09 gru 2008, 00:12
autor: krisPrG
Lenio to obszernie opisał, na dodatek dodam że to on mi wcześniej sprawdzał swoim miernikiem przed spotem i już wtedy było nie halo. Później ja sam się za to wziąłem i teraz jestem w kropce
: 09 gru 2008, 00:19
autor: spiczi
Etka dla siników 4 cylindrowych podaje alternatory 65A i 90A a aku 45Ah , 61Ah lub 63Ah. jednak nie ma wyszczególnienia co do typu silnika. Pewnie rodzaj altka i aku zależy od wyposażenia.
Jednak mimo nawet zestawienia słabego altka i dużego aku napięcie ładowania na poziomie 13,4v jest zbyt niskie. Sprawdź jeszcze jakie masz napiecie na aku przed rozruchem.
: 09 gru 2008, 21:18
autor: goldi j51
Masz za słabe ładowanie wymień regulator na oryginalny Bosch około 100 zł kosztuje i akumulator też masz za duży odpowiedni to 45Ah a ten co masz to alternator go nie naładuje albo jak chcesz dokładnie sprawdzić ładowanie to musisz mieć dobrze naładowany akumulator ;-)
: 09 gru 2008, 22:28
autor: Oofol
Wymiana regulatora nic ci nie da. Fabrycznie w PM jest aku 44Ah i do tego dobrany alternator. Jak masz 75Ah i chcesz przy takim aku zostać to zmień alternator.
: 10 gru 2008, 21:30
autor: ppawlo
Kolego krisPrG, pierwsza sprawa to sprawdź jaki prąd może dostarczyć alternator (na tabliczce znamionowej),
druga, jakie napięcie masz na akumulatorze (wyłączony silnik od co najmniej godziny),
Na sprawnym aku napięcie powinno wynosić około 12,6V(przy wyłączonym silniku), a napięcie 11,8V wskazuje na stan głębokiego rozładowania. Dlatego bardzo istotny jest błąd pomiarowy miernika. Mierniki najtańsze i z rozładowaną baterią będą w tym wypadku niewystarczające:(
Prawidłowe napięcie ładowania 13,9V-14,5V.
Źródło:http://pl.wikipedia.org/wiki/Akumulator ... 5%82owiowy
Duży akumulator wymaga większego prądu ładownia. Wszystko zależy od bilansu mocy w aucie. Jeśli pobór prądu nie będzie przekroczony w stosunku do ilości jaką może dostarczyć alternator, akumulator będzie naładowany i nie powinno być problemów. Jeśli masz 13,4V przy uruchomionym silniku zamiast minimalnych 13,9V to albo regulator napięcia do wymiany, albo pobór prądu z alternatora przewyższa znacznie jego moc, (czyli alternator do wymiany na większy bądź aku na mniejszy), lub twój miernik mimo, że nowy źle wskazuje napięcie, wtedy najprawdopodobniej należy wymienić w nim baterię:)
: 18 gru 2008, 18:34
autor: Lenio21
No Kris i jak, pomogłem? wymieniłeś regulator?
: 18 gru 2008, 22:42
autor: krisPrG
Lenio21, regulator wymieniony, ale mam za duży aku i napięcie jest to samo, muszę się mocno zastanowić nad tym czy wymienić coś jeszcze skoro rok tak jeżdżę bez problemów
