[80 B4 2.0 ABT Sedan] padające akumulatory
M@ziczkowski
Post autor: M@ziczkowski » 27 mar 2008, 15:57
Witam koledzy! Mam problem z akumulatorem bo jak autko stoi pare dni w garażu i chce je odpalić to wogóle nie kręci... Niewiem co jest grane... Zmieniłem akumulator na nowy i jest to samo... Pomóżcie chłopaki jestem kompletnie zielony w temacie motoryzacji a już z prądem to zwłaszcza niepogadam... To mój pierwszy post i nie zjedzcie mnie bo szukałem po forum i jest o akumulatorach ale nic co by dotyczyło mojego problemu a licze na to że ktoś chętnie poprowadzi mnie przez tą ciężką dla mnie droge...
Danek
Imię: Damian
Silnik: 2.2 KK
Post autor: Danek » 27 mar 2008, 17:19
Słabo coś Kolego szukałeś :-P
viewtopic.php?t=10278
viewtopic.php?t=8043
A poza tym to napisz czy masz jakiś alarm, immobilizer, wzmak itp.
Krzysiek18/
Post autor: Krzysiek18/ » 27 mar 2008, 17:25
sprawdz pobór prądu na dzień dobry
M@ziczkowski
Post autor: M@ziczkowski » 27 mar 2008, 18:10
sorki Danek.. a w odpowiedzi mam alarm, immobilaizer i wzmacniacz też i kondensator też jeśeli to ważne... ale wcześniej niemiałem wzmaka i też padał akumulator... dobija mnie to a jutro musze jechać i zaś cza ładować :-/ [/quote]
czarekj
Post autor: czarekj » 27 mar 2008, 18:15
Pierwsza podstawowa sprawa - odkręć gruby przewód od alternatora i sprawdź jak mocno iskrzy przy rozłączniu obwodu. Pewnie regulator napięcia ma przebicie lub pompka centralnego zamka jest uszkodzona.
M@ziczkowski
Post autor: M@ziczkowski » 27 mar 2008, 18:32
niewiem czy to ważne ale ostatnio jak sie rozładował akumulator to tak pikało pod maską w tym brzęczku od alarmu i po przekręceniu kluczyka w drzwiach centralka się otwierała i przez jakieś 10 sekund sie nie dało zamknąć z powrotem i odwrotnie jak po chwili zamknąłem to znowu trzeba było odczekać kilka sekund żeby móc otworzyć...
Wisznia63
Post autor: Wisznia63 » 27 mar 2008, 18:54
kup aktywator akumulatorowy-nie będziesz miał problemu.ja też to już przerabiałem.założenie 10 min-i błogi spokój.
M@ziczkowski
Post autor: M@ziczkowski » 27 mar 2008, 18:56
a koszt czegoś takiego?? i gdzie to kupić??
Danek
Imię: Damian
Silnik: 2.2 KK
Post autor: Danek » 27 mar 2008, 18:56
M@ziczkowski, Sprawdź pobór prądu spoczynkowego jak radzą koledzy wyżej. Zrób też próbę, o której pisze CzarekJ. Pompkę centralnego możesz odpiąć całkiem i jak przy odłączaniu tego grubego przewodu od alternatora dalej będzie mocno iskrzyć to na 99% regulator napięcia dostał przebicia. Jeśli tu jest wszystko ok. To proponuję amperomierz w łapki i mierząc prąd spoczynkowy akumulatora odpinaj poszczególne obwody. Jak prąd spoczynkowy znacząco spadnie po odpięciu któregoś obwodu to będziesz wiedział, który z nich jest winowajcą. Ale wydaje mi się, że skończy się na regulatorze napięcia albo pompce centralnego.
M@ziczkowski
Post autor: M@ziczkowski » 27 mar 2008, 18:59
posprawdzam to wszystko tylko niemam w domu miernika zadzwonie do brata i jutro to pomierze i dam znać wielkie dzięki chłopaki!!!
Wisznia63
Post autor: Wisznia63 » 27 mar 2008, 19:14
koszt 99 zł,a kupisz-www.conrad.pl-na stronie masz instrukcje o co w tym wszystkim chodzi. :->
czarekj
Post autor: czarekj » 27 mar 2008, 20:19
Wisznia63 pisze:kup aktywator akumulatorowy-nie będziesz miał problemu.ja też to już przerabiałem.założenie 10 min-i błogi spokój.
Daj sobie spokój z tym aktywatorem. Na te konto kup sobie prostownik i będzie z tego lepszy pożytek. Nie dopuść do całkowitego rozładowania akumulatora w dłuższym okresie czasu. Nawet nowy akumulator nie wytrzyma tego zbyt długo i szybko się zasiarczy.
W takiej sytuacji jak u Ciebie doładowuj akumulator codziennie dopóki nie znajdziesz usterki.
M@ziczkowski
Post autor: M@ziczkowski » 27 mar 2008, 21:02
prostownik mam także nie trzeba będzie... też mam mieszane uczucia co do tego aktywatora bo skoro nie montują w orginale to trzeba jak coś jest nie tak a ja mam zamiar wykryć i unicestwić usterke :mrgreen:
[ Dodano: 2008-03-28, 16:05 ]
wszystko wskazuje na to że coś jest nie tak z kondensatorem bo po jego zdemontowaniu pobór prądu wynosi 0,11 Ah czyli prawidłowo... ładuje akumulatorek do jutra i zobaczymy czy będzie trzymać...
czarekj
Post autor: czarekj » 28 mar 2008, 17:03
Jeżeli po zdemontowaniu kondensatora prąd pobierany przez instalacje wynisił 0,11 A to i tak jest za duża wartość. Kondensator to nie wszystko.
Danek
Imię: Damian
Silnik: 2.2 KK
Post autor: Danek » 28 mar 2008, 17:08
0,11 Ampera to faktycznie jeszcze za dużo. Powinno być maks. ok. 0,03A
Wróć do „Komora silnika”
