[B3/B4] Problem z otwarciem maski
: 31 sty 2009, 21:07
autor: michal_550
Witam wszystkich forumowiczów. Mam problem z otwarciem maski w B4. Opisze kolejno co zrobiłem i może mi pomożecie. Miałem problem z jednym bolcem który trzymał maskę tylko na 1 stopniu nie dochodził do końca(z lewej strony) drugi bolec trzyma dobrze maskę (prawa strona). Postanowiłem jakoś to spróbować sam naprawić. Znalazłem regulacje linki od zamykania maski(przy prawej lampie) i naprężyłem ile się dało. Po skręceniu postanowiłem zamknąć maskę. Niestety nic to nie dało bolec nadal trzymał tylko na 1 stopień i maska nie dochodziła do samego spodu. Co gorsza próba otwarcia maski kończy się niepowodzeniem. Ciągnę za linkę od środka( we wnętrzu auta) i się wyraźnie skróciło odchylenie wajchy od otwierania i jest tylko na 1 pykniecie nie na 2 jak wcześniej. Prawy zamek się otwiera ale lewy niestety trzyma. Nie mogę teraz otworzyć maski. Może znacie sposób jak mam teraz otworzyć maskę.
: 31 sty 2009, 22:37
autor: malineek
jak nie masz plastiku pod silnikiem to wczołgaj sie pod niego i powinienes dostac sie do zamka.ja niestety mialem ta oslone co zajelo trohe wiecej czasu.napewno siegniesz.a regulacja linki nic nie da.terrz to samo mialem co ty.zamek a raczej ten smieszny drut, po otwarciu maski musisz go odpowiednio wygiąc.powodzenia i nie używaj "bosha " :-D
: 01 lut 2009, 10:01
autor: maniac537
Możesz spróbować włożyć śrubokręt nad lampa pod uszczelką i odepchnąć zamkniecie, ja tak otwierałem znajomemu jak linka pękła(najlepiej przyjrzyj się u kogoś gdzie musisz mniej więcej włożyć i jak odepchnąć to).
: 01 lut 2009, 10:06
autor: michal_550
Pomysł ze śrobokrętem się u mnie nie sprawdził. Za nic nie moge ruszyć tego drutu co trzyma tego bolca. Jedynie sobie troche lakier przy lampie popsułem :-/ Pomysł z dostaniem się od spodu już miałem tylko czasu brakowało aby go wykonać. Spróboje tak zaniedługo spróbowac. Wyniki opisze napewno.
: 01 lut 2009, 11:35
autor: kubas134
Kolego zwak kratke zpod tablicy wes elektrode zrob maly haczyk zachacz o drut i po sprawie :lol:
: 01 lut 2009, 13:48
autor: IC69
Tu, masz jak to zrobić:
:arrow: https://audi80.pl/viewtopic.php?t=14 ... c&start=15
Tu, jak ją wyregulować:
:arrow: https://audi80.pl/viewtopic.php?t=20903
:arrow: https://audi80.pl/viewtopic.php?t=16198#170801
: 02 lut 2009, 20:13
autor: michal_550
Maska juz otworzona;p Sposobem dolnym tak można nazwać czyli od spodu samochodu i wyregulowana już jak trzeba dziękuje serdecznie za pomoc. ;-)
