Sklep samochodowy
[B4 ALL] REgulacja maski
Canibal
Post autor: Canibal » 24 wrz 2008, 12:56
Witam ma ktos moze jakis patent jak wyregulowac maske ?chodzi mi o te dwa odboje ze sprezyna co wybijaja maske musze to wyregulowac a nie bardzo wiem jak ;_/ Ma ktos jakis patent lub pomysl jak to mozna szybko i dobrze zrobic ?
AdamE
Post autor: AdamE » 24 wrz 2008, 13:02
tam jest sruba którą wkręcasz bądź wykręcasz płaskim śrubokrętem i nakrętka(kontra) nie pamiętam jaki rozmiar klucza, czyli musisz poluzować tą kontrę i śrubokrętem wyregulować tą śrubę w zależności od potrzeby a później dokręcić kontrę żeby zabezpieczyć przed odkręcaniem się całości, tak po krótce to wygląda
Kokolino
Imię: Radomir
Post autor: Kokolino » 24 wrz 2008, 13:37
AdamE pisze:tam jest sruba którą wkręcasz bądź wykręcasz płaskim śrubokrętem i nakrętka(kontra) nie pamiętam jaki rozmiar klucza, czyli musisz poluzować tą kontrę i śrubokrętem wyregulować tą śrubę w zależności od potrzeby a później dokręcić kontrę żeby zabezpieczyć przed odkręcaniem się całości, tak po krótce to wygląda
Oprócz tego że tą śrubę można skracać i wydłużać to jeszcze całość można przesuwać w płaszczyźnie poziomej.
AdamE
Post autor: AdamE » 24 wrz 2008, 13:55
kokolino1 pisze:Oprócz tego że tą śrubę można skracać i wydłużać to jeszcze całość można przesuwać w płaszczyźnie poziomej.
dokładnie <ok> zapomniałem dodać
ciaho
Post autor: ciaho » 24 wrz 2008, 14:06
Pomaluj korektorem bolce te od maski i sprawdź jak leżą w otworach zanim zatrzaśniesz.
Ja zakładałem w b3 i było dość nerwowo jak pojawił się problem z otwieraniem , dużym ułatwieniem jest wymontowanie lamp ale dużo zabawy.
pozdrawiam milej zabawy
Aaa i jak juz zamkniesz i będzie problem to można powciskać śrubokręt od komory silnika mi się udało w ten sposób otworzyć. :-D
Canibal
Post autor: Canibal » 24 wrz 2008, 15:54
wiem probowalem pokrotce wszystko co pisaliscie procz malowania korektorem coz myslalem ze jakies inne sposoby macie bo jak zamkne maske to juz nie otwiera sie :-/ klinuje sie w prowadnicach
AdamE
Post autor: AdamE » 24 wrz 2008, 16:04
Canibal pisze:klinuje sie w prowadnicach
tam są takie druty które się odciąga linką może one nie odbijają
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Nadwozie: Avant quattro
Post autor: IC69 » 24 wrz 2008, 16:08
Canibal, było już o regulacji pokrywy silnika.
W tym temacie napisałem, jak to można prosto zrobić :arrow: viewtopic.php?t=16198#170801
Canibal
Post autor: Canibal » 24 wrz 2008, 16:52
moze i tak ale robilem blotnik i niestety zle spasowalem ta blache pod błotnikiem to zaokraglone :D szpara jest os strony kierowcy jak cholera (miedzy maska a błotnikiem ) niestety nie bardzo mam jak to wyprostowac niestety ładna seria z mojej 80tki nie bedzie ale chociaz dupe bedzie wozic sprobuje twoim sposobem moze sie uda (oby)
Kokolino
Imię: Radomir
Post autor: Kokolino » 24 wrz 2008, 17:44
IC69 pisze:Canibal, było już o regulacji pokrywy silnika.
Super sposób Jest tak genialnie prosty że nie wpadłbym na to <piwo>
Canibal
Post autor: Canibal » 24 wrz 2008, 22:40
coz zrobilem tak jak pisaliscie ;) jedna strone dalem rade tak wyregulowac drugiej juz nie ;) ale zrobilem to innym sposobem ta druga strone i jest powiedzmy ze srednio :D
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Post autor: IC69 » 24 wrz 2008, 22:59
Canibal, porób foty tego przodu, i opisz co wcześniej robiłeś, to może coś się wymyśli.
Canibal
Post autor: Canibal » 25 wrz 2008, 19:10
raczej nic nie wymyslisz :D mam przestawiona jedna strone ;) niewiele kilka milimetrow ale robi roznice niestety maske otwiera sie jak klape w niewiadomo czym :D odbijac nie odbija wcale ale moge ja otwierac "normalnie" niestety bede musial do tego przywyknac ;) auta nie mam zamiaru sprzedac ;) a z czasem sie cos wymysli moze skombinuje patent na jakis hydrauliczne otwieranie maski lub jeszcze cos innego ;)
klama
Post autor: klama » 03 lut 2015, 16:03
Witam, mam mały problem. Próbowałem wyregulować maskę i coś nie pykło. Zaciał się jeden zatrzask i nie mogę otworzyć maski. Dodam że mam z tej strony wyciagniety reflektor, lecz i tak nie mogę tam dojść kluczem żeby to popuścić. Jak to teraz otworzyć ? Byłbym wdzieczny za jakieś rady.
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Post autor: IC69 » 03 lut 2015, 16:35
Skoro nie ma reflektora, to masz swobodny dostęp do zamka. Sam bolec zostaw w spokoju, a zajmij się jego odryglowaniem.
Wróć do „Elementy karoserii”
