[80 b4] uszkodzony szeberdach
: 08 paź 2007, 22:27
autor: pietrusek1
Witam mam nastepujacy problem, uszkodzil mi sie jeden element w szyberdachu i podczas zamykania z lewej strony z tylu szyberdach opada okolo 1cm ponizej dachu, rowniez gdy jest uchylony to z prawej strony jest wyzej a lewej nizej. Mam pytanie odnosnie tego czy elektryczny szyberdach rozni sie od szyberdachu mechanicznego montowanego w audi b3 z 87r?chcialem przelozyc ta czesc, a nie mam jeszcze szyberdachu z b3 znalazlem tanio na allegro. Czekam na jakas podpowiedz i dziekuje wszystkim!
POzdrawiam!!!!!
: 08 paź 2007, 22:51
autor: jmm
Nie różnią się pod wzgledem konstrukcji, tylko sterowanie jest inne.
Oczywiscie jezeli masz sedana, bo w Avantach jest inny, taki jak w Coupe.
: 09 paź 2007, 18:08
autor: pietrusek1
Oczywiscie mam sedana B4 94r., ten szyberdach co chce kupic jest tez od sedana tylko z 87r.Dzieki za odpowiedz to kupie ten szyberdach, u nas na szrocie chca 300zl, a ten za 100zl.Pozdrawiam!
: 09 paź 2007, 19:33
autor: nitro20
Jeżeli strzeliła prowadnica pod szyberkiem wystarczy to wyjąć i pospawać i bedzie git element ten pęka w miejscu zwęzenia materiału ew jak było dachowanko
: 10 paź 2007, 19:35
autor: pietrusek1
Witam a czy da sie wyjąć szyberdach bez zdemontowania podsufitki?Znalazlem na forum temat z poradnikiem ale nic tam nie ma.Jesli ktos mi moze podesłać to prosze.Dzieki PS. pekła mi taka chyba aluminiowa prowadniczka-przy uchylonym szyberdachu ja widac, jest przykrecona wkretem.Dzieki jeszcze raz za pomoc
: 10 paź 2007, 20:12
autor: IC69
pietrusek1, w sedanie zdejmowanie podsufitki do demontażu szybra nie jest potrzebne.
Czytałeś może ten temat:
viewtopic.php?t=2080
: 10 paź 2007, 20:54
autor: Jasiu
Mam podobny problem,powinienem też zdjąc tapicerkę szyberdachu,tylko mój to AVANT czy zdejmuje sie tak samo?
Jasiu
: 10 paź 2007, 21:16
autor: pietrusek1
Dziekuje za podanie linka, tego tematu akurat nie przegladalem, jutro sprawdze jaki bedzie dostep do mojego uszkodzonego elementu. POzdrawiam!!!!
: 10 paź 2007, 21:17
autor: IC69
Jasiu, a dla Ciebie mam to:
viewtopic.php?t=5431
: 10 paź 2007, 22:18
autor: Jasiu
Podziwiam za wytrwalośc i dokladnosc.
Ciągle jednak nie moge sie do tego zabrać.
Mam pytanie? W moim szyberku odkleiła się tylko ta wykładzina która pokrywa wewnątrz część dachu (klapy) która przy otwarciu przesówa sie do tyłu.Może nie muszę zdejmować całej podsufitki?
Czy można wyjąć tylko tą oklejoną blachę.
Serdeczne dzięki za zainteresowanie moim problemem.
Jasiu
: 11 paź 2007, 18:46
autor: pietrusek1
DZieki opisowi IC69 dobralem sie dzis do szyberdachu i bez problemu wyjalem ta prowadniczke- okazalo sie ze obie sa popekane(teraz kupujac uzywany szyberdach nie mam pewnosci czy tam sa tez dobre) jutro zapytam kolegow w pracy moze pospawaja jak nie to zadzwonie do VW jak beda mieli to kupie nowe. Dziekuje wszystkim za pomoc.
: 11 paź 2007, 21:47
autor: IC69
Jasiu, ja niestety nigdy nie miałem przyjemności dobierać się do szybra w Avancie, więc raczej nie mogę Ci pomóc. Autorem tematu którego link podałem jest OGr. Spróbuj się z nim skontaktować a napewno Ci coś doradzi.
Pozdrawiam.
