moja B3 :)pierwsza niunia w życiu:)
max7200
Post autor: max7200 » 04 sty 2015, 14:55
Witam.Jestem nowy to mój pierwszy temat,chciałem się pochwalić moją audiolką :)
Jak narazie posiadaczem audi jestem od dwóch miesięcy,narazie jest seria.
Obrazek Obrazek
wnętrze jest zepsute przez poprzedniego właściciela,kupa syfu brud,smród kiła i mogiła :P
chociaż i tak już posprzątałem ale tych okropnych plam i brudu na dywanie nie udało mi się jeszcze usunąć :evil:
Obrazek Obrazek
Silnik wyglądał okropnie,cały w oleju i zniszczony bo swieciła kontrolka oleju,robiłem już wszystko od czujników po wymiane panewek i pompy oleju,uszczelki miski i pokrywy,nie jest już mokro ale kontrolka dalej swieciła,więc zaprzyjaźniony mechanik powiedział żebym już więcej do tego silnika nie dokładał bo nie ma to sensu,poprzedni właściciel chyba bez oleju jeździł,narazie się toczy ale podejrzewam bedzie za niedługo jego koniec.
no i to by było na tyle :)
mam duże plany co do tej niuni ale narazie brak kasy na różne tuningi :)
może opisze co bym chciał ogarnąć w niej :
po pierwsze wnętrze bo jest okropne {jakieś fajne fotele do przodu,oczywiście obicie na nowo boczków drzwi}
pewnie silnik bedzie do zmiany za niedługo
chłodnica do wymiany bo cieknie delikatnie
licznik nie nabija kilometrów i nie działa obrotomierz
z zewnątrz to jakieś fajne felgi
malowanie zderzaków w kolor nadwozia
wymiana lamp z tyłu na dymioną blende od 90 chyba:)
przód wymiana kierunków na dymione i pomalowanie ramek w lampach na czarno :P
i w zasadzie na tyle bo chce w miare serie utrzymać,oczywiście jeszcze polerka lakieru :P
Mam nadzieje o opinie te dobre i negatywne co do moich planów i mojej niuni :P
Pozdrawiam wszystkich:)
Roman_S
Imię: Rafał
Post autor: Roman_S » 04 sty 2015, 18:03
Szare B3 są ładne, najlepiej chyba w serii wyglądaja. Czemu silnik do wymiany?
max7200
Post autor: max7200 » 04 sty 2015, 23:03
ponieważ jest problem z ciśnieniem oleju i to mnie już dobijało więc żeby mnie kontrolka nie denerwowała to wywaliłem przekaźnik nr 310 chyba i już mi nie piszczy :)
seria oczywiście ale z delikatnymi zmianami :) bez jakiegoś wieś tuningu :D
Wino
Imię: Wino
Post autor: Wino » 06 sty 2015, 11:50
Może to nie problem z ciśnieniem oleju tylko z kontrolką lub czujnikiem albo coś na wiązce, jak wymieniłeś pompę oleju to dziwna sprawa żebyś dalej miał problem z ciśnieniem, te silniki za zwyczaj nie miewały takich problemów. Ja kiedyś miałem podobny problem tylko że u mnie piszczał przed odpaleniem i świeciła się kontrolka oleju a w trakcie jazdy wszystko było ok.
max7200
Post autor: max7200 » 06 sty 2015, 19:58
szczerze powiem,niech jeździ jak najdłużej bo fajnie chodzi :) a problem jest ciśnienie słabe moim zdaniem bo klepie w zawory nawet jak ciepły jest :cry:
dereza
Post autor: dereza » 06 sty 2015, 23:10
jeśli chodzi o kontrolkę od oleju to miałem to samo i wielu znajomych a winowajcą jest czujnik oleju który jak nawet trochę dostanie się do niego oleju to piszczy i się świeci,musisz dokładnie przeczyścić ten czujnik ciśnienia oleju i przestanie,niewielka ilość oleju i ten czujnik świruje pawiana,wiem bo miałem w golfie i znajomi mieli to samo każdemu pomogło,zobacz u siebie,musisz dokładnie przeczyścić szmatką najwążniejsze są styki
moja b3 jest chyba tego samego koloru
fajnie,że dajesz jej drugie życie,te auta zasługują na to
max7200
Post autor: max7200 » 07 sty 2015, 21:22
dzięki za rade :P spróbuje jutro ogarnąc temat i oby pomogło bo bardzo mnie to denerwuje :)
A co do tych audi to są warte troche uwagi bo są świetne i mam nadzieje że moja będzie jeździła jak najdłużej :P
dereza
Post autor: dereza » 08 sty 2015, 10:58
Nawet na forum golfa opisałem ten temat bo setki osób miało z tym problem,każdy się denerwował a tu wystarczy tylko bardzo dokładnie wyczyścić ten czujnik,styki itd
jak pomoże to napisz
kupowanie nowych czujników nic tu nie pomoże,bo jeśli masz gdzieś wyciek oleju to momentalnie w nowym też będzie świecić i piszczeć,co doprowadza do szału <piwo>
max7200
Post autor: max7200 » 13 sty 2015, 13:52
Kurcze na razie nie mam jak się z tym bawić bo dużo innej roboty oraz brak jakiejś takiej motywacji do grzebania przy samochodzie jak na razie bo zimno w garażu
niestety nic nie dało wyczyszczenie czujnika :cry:
[ Dodano: 2015-02-01, 00:15 ]
Witam :) chwilke mnie nie było ale nie miałem czasu zbytnio:P
ostatnio zaczęło mi troszkę śmierdzieć w samochodziku i zabrałem się wreszcie za wyciągnięcie dywanu i wyrzuceniu starego wygłuszenia które zgniło :( Obrazek Obrazek
oto efekty moich prac :)
narazie włożyłem siedzenia i jeżdżę bez dywanu i wygłuszenia bo muszę znaleźć przeciek :)
dalsze postępy prac będą opisane :)(kiedyś tam )
[ Dodano: 2015-02-10, 23:04 ]
Bedzie wsadzony prawdopodobnie ciemny dywan od a4 b5 a pod spodem może stary dywan jeszcze się zmieści z delikatnymi docinkami dla lepszego wyciszenia wnętrza jeszcze:)
[ Dodano: 2015-03-13, 15:50 ]
niedawno pomalowałem felgi :) oto efekt :D
rozkminiam jeszcze szachownice na dach i pomalować też słupki na biało :) co myślicie o tym pomyśle?? proszę o poradę bo na razie się waham :)
[ Dodano: 2015-04-09, 21:53 ]
z szachownicy zrezygnowałem bo to jednak trochę wiocha :)
ale udało mi się dzisiaj w końcu ogarnąć czemu moja babcia nie miała mocy a winne było cięgiełko przy gazniku sterowane pod cisnieniem które otwierało drugą przepustnice :)
A chciałem tylko gaźnik uszczelnić :D hehe
[ Dodano: 2015-05-02, 15:10 ]
od świeżymy trochę temat,może zainteresowanie troszkę wzrośnie :)
udało mi się w końcu ogranąć troszkę środek w mojej babci :)
tak o to teraz wygląda: Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
bagażnik również przeszedł metamorfozę :)
jeszcze dostałem licznik na szrocie który wreszcie nalicza mi kilometry tylko szkoda że nie ma obrotomierza ale wszystko po woli się dostosuje :)
doszły też trzy fanty które sam wykonałem przy pomocy forum:)
I jeszcze jeden mod moim zdaniem udany bo bardzo mi się to podoba :) oceńcie sami :D
elektronic
Imię: Wiesław
Post autor: elektronic » 02 maja 2015, 20:26
Ładne masz te fotele z przodu. Naszło mnie żeby zrobić podobnie :-)
A co do szachownicy to fajnie będzie wyglądać ale na lewym błotniku przy drzwiach. Grasuje tu u mnie po okolicy taka B3 po okolicy właśnie z szachownicą, tyle ze kolor kawa z mlekiem, i ci powiem ładnie to wygląda. Jak gdzieś ją namierzę, to zrobię foto.
Wertyn
Post autor: Wertyn » 02 maja 2015, 21:55
ogólnie ładna tylko ja mam nadzieję, że ten płomień na błotniku to nie z forum :-P
szachownica może być spoko
[ Dodano: 2015-05-02, 21:56 ]
fotele z golfa 3 wersja GTD :mrgreen: miałem takiego
Wino
Imię: Wino
Post autor: Wino » 02 maja 2015, 22:14
Ładnie te fotele z przodu wyszły to plug&play czy potrzebna była jakaś rzeźba.
max7200
Post autor: max7200 » 02 maja 2015, 22:38
no właśnie nie to są od golfa III chyba nawet wersji VR6 i nie trzeba było nic przerabiać :) tylko i wyłącznie wsunąć w prowadnice :D
[ Dodano: 2015-05-02, 22:41 ]
spojrzenie audiolki nocą :D
[ Dodano: 2015-05-02, 22:50 ]
za zdjęcie z góry ładnie dziękuje :D co do płomienia to nie z forum tylko szybkie zamaskowanie rdzy któremu jest winien poprzedni właściciel :)
[ Dodano: 2015-05-02, 23:02 ]
o nie doczytałem o tych fotelach co kolega napisał :D to już wiem na pewno z jakiej to wersji są :D
Gordon777
Post autor: Gordon777 » 02 maja 2015, 23:15
Fotele bardzo ładne ,mam podobne też z golfa ,wystarczy wsunąć i są ;) swoją drogą audi bardzo mi się podoba ;) powodzenia
max7200
Post autor: max7200 » 28 lip 2015, 21:59
Jak koledzy myślicie można zawitać teraz na jakiś zlocik bez wstydu ? :)
a i jeszcze pytanko jak zdobyć klubową wlepe?
Zablokowany
