[B6 ASN] Poległem 1 raz - problem z FIS-em
Chciałbym sie z wami podzielic swoja 1 porażka przy elektronice. Konkretnie chodzi o brak wskazań spalania na FIS-ie kolorowym. Robiłem juz wszystko poprzez zmiane kodowania, adaptacje odpowiednich kanałów i ciagle lipa, spalanie sie pokazuje po tych zabiegach do mometu ruszenia i potem 0. Nikt nie wie o co chodzi temu .......... licznikowi, nigdzie nie ma błedów wszystko działa oprócz tego cholernego spalania. Jak widac na załaczonym obrazku sa rzeczy w samochodzie których nie mozna zdiagnozowac mimo ze nie działaja. Ostatnia rzecza jaka pozostaje to wymiana licznika ale to nie wchodzi w gre.
- luk_OP_Q89
Panowie 3-raz składamy 5.7 hemi z dodga magnum.
Nie ma mocy , zero błędów.
3-razy ustawiony rozrząd iskrę ma , paliwo , kompresję.
Przekopane wszystko czujniki na wale , wałku , koło na wałku.
W końcu wywróżyłem że sterowanie popychaczy jest na 3-garach z wersji MDS (wersja co sobie sama odłącza 4-cylindry).Dziś już musi spalić laka <ok>
Ale wiem jak to jest jak o 22:00 patrzysz na p... złoma i zastanawiasz się co gnoja boli
Labiel a dobrze masz zakodowany sterownik ABS-u chodzi o soft coding ostatnio nawet natrawfiłem na kodowanie sterowników w tym od ABS-u. W tym aucie na szczescie mało wazny element ale mnie to wkurza, taka maszyna a nie pokazuje zuzycia paliwa, najwazniejsze ze ogarnołem moduł pamieci siedzeń, poza tym jakis geniusz ładnie namotał podcisnienia, skracanie dolotu działało na odwrót :shock:
- Motostacja pl
- Imię: Motostacja PL
- Nadwozie: Sedan quattro
- Silnik: 2.8 AAH
