[B3/B4]Dziwny zapach w autku
Organista18
Post autor: Organista18 » 05 sty 2007, 12:57
Witam!
Mam problem dotyczący dzwiengo zapachu w aucie. Jest to tak drażniący zapach, że aż w gardło gryzie.Nie zawsze. Jeśli nie otworze okna na maks to nie wiem jak bym wytrzymał w środku. Myśle, że może to być coś nie tak z ogrzewaniem, ale co?? Ten zapach mi sie jakoś z jakims gazem kojarzy(może to i śmieszne ale tak jest). :-x
Dzieki za porody i pomoc! :mrgreen:
Pozdro ALL!
Nie mam LPG :!:
Ostatnio zmieniony 07 sty 2007, 15:52 przez Organista18, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprzedam pompy paliwa do VW golf II
foxbat
Post autor: foxbat » 05 sty 2007, 16:11
Zagrzybiony układ wentylacji. JEżeli nie masz klimy to byłoby to jednak bardzo dziwne. Zobacz czy coś dziwnego nie leży gdzieś na podłodze/pod wykładziną/kanapą/fotelami....
Jest: Coupe Typ85. Było: Audi 80B4 2.3E NG 133KM, Audi 80B2 1.6D JK 54KMhttps://audi80.pl/images/bykom_stop.gif
morus
Post autor: morus » 05 sty 2007, 16:48
porozkręcaj troszke auto i popatrz czy Ci nic nie zdechło w jakichś zakamarkach np. mysz
pozdrawiam Wszystkich! oooo
mrx1983
Post autor: mrx1983 » 06 sty 2007, 16:50
ewidentnie masz jakiegos trupa labo grzyba,jezeli to jest az tak mocny smrod ;-)
bandzior
Post autor: bandzior » 08 sty 2007, 12:59
Ja tak miałem i skończyło się wymianą nagrzewnicy. Po rozebramu okazało sie że w kanałach jest taki syf że szok. Wyczyściłem i teraz pachnie pomarańczmi :-P
comandor77
Post autor: comandor77 » 08 sty 2007, 16:16
Ja od tygodnia mam podobny problem.Zapach jest silny przy nagrzewaniu silnika.To coś pomiędzy smrodem palonych przewodów,płynem chłodzącym a palonym olejem.Poza tym z pod maski unosi się biały dymek jak para(tylko przy nagrzewaniu silnika).Diagnoza: prawdopodobnie uszczelniacz kanału wodnego w kolektorze ssącym-ten od podgrzewu.Przy stygnięci silnika rozszczelnia się i puszcza plyn na kolektor wydechowy i komin.Z tamtąd też biały dym po rozruchu.Płynu nie ubywa znacząco - jeszcze nie dolewałem.Ze względu że źródło znajduje się w okolicy zasysania powietrza przez układ wentylacj zapach jest dość intensywny.W B3 jak mi strzelił przewód gumowy z tego obiegu,który dochodzi do kolektora ssącego to po zatrzymaniu myślałem że się palę.
rzmarian
Post autor: rzmarian » 08 sty 2007, 20:19
Nagrzewnica - padła
[ Dodano: 2007-01-08, 20:21 ]
Nagrzewnica - padła a do tego zagrzybione kanały nadmuchu
Organista18
Post autor: Organista18 » 08 sty 2007, 20:40
Gdyby padła nagrzewnica to moim zdaniem ubywałby płyn chłodniczy.... a takowy nie ubywa....!więc..?
sylwiasty
Post autor: sylwiasty » 12 sty 2007, 14:14
Witam! Może gdzieś masz przeciek na uszczelkach i do kabiny/bagażnika dostaje się woda i to daje taki smród. Kumpel miał tak w B3, że do bagażnika przez lampę leciała mu woda i stała pod wykładziną - po kilku dniach smród nie do wytrzymania. A może coś Ci się wylało pod fotelami np. mleko.
B2 1.6D '84 - 7.2000->4.2005
B4 ABT "Limited Edition" '94- 5.2005->5.2009
A4 1.8T Avant Q '97 na bananie - 5.2009-> S4 Look in Progress
comandor77
Post autor: comandor77 » 12 sty 2007, 15:51
Wracając do mojego problemu to już po nim.Diagnoza była słuszna gumowy uszczelniacz byl w strzępach.Wymieniłem i teraz już nie dymi po maską i nie śmierdzi w środku. Przy okazji wmieniłem uszczelkę kolektora ssącego,przewód podciśnienia na kolektorze ssącym i podstawę gaźnika. Silnik pracuje ciszej, przestał przebierać i skończyły się wariacje z obrotami. Lewe powietrze to zmora. Teraz czas na kopółkę, palec, przewody i świece.
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 13 sty 2007, 01:12
Jesli na postoju rownież śmierdzi to proponuję taki test.
Wyjmij filtr kabinowy, wsadz zamiast niego jakąs rurę miekką, uszczelnij szmatą dookoła. Rure wyjmij poza maskę silnika, wejdz do auta i lukaj czy dalej smierdzi.
Jesli nie, to smród idzie spod maski, czyli coś Ci się poci i paruje, a filtr to zaciąga do srodka.
Zawsze coś w ten sposob wykluczysz.
Zacząłbym od filtra. Możliwe też, ze filtr kabinowy jest mokry w jakims gównie, stary, nasiąkniety latami i dlatego smierdzi.
2006-11-17, Doc / Andrzej - założyciel jako pierwszy, największy, znany forum Audi80.PL. <spoko> Ps: Polecam: iParts.pl
Moja Audi 80 B4 2.0, 115KM - zima
Moja Audi 80 B4 2.0, 115KM - lato.
Organista18
Post autor: Organista18 » 14 sty 2007, 18:13
No tak, o filtrze kabinowym nie pomyślałem.... sprawdze! Dzieki Doc,
Pozdr 8-)
Damian1406
Re: [B3/B4]Dziwny zapach w autku
Post autor: Damian1406 » 29 cze 2007, 13:36
Wiesz co ja kiedyś złapałem pticę w atrapę i po paru dniach tak śmierdziało że nie szło wytrzymać. Oczywiście nie wiedziałem że ją złapałem :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
DAMIAN
sliszew
Post autor: sliszew » 26 lip 2007, 22:00
czy do wymiany nagrzewnicy trzeba rozebrac caly kokpit
Jest A4 2,5TDI V6 180KM
Byla B4 2,O+GAZ ABT
https://audi80.pl/viewtopic.php?p=55020#55020
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 26 lip 2007, 22:35
sliszew pisze:czy do wymiany nagrzewnicy trzeba rozebrac caly kokpit
Cześć.
1. Odkopałeś stary temat i wrzucileś go na wierzch.
2. Napisałeś nie w temacie.
3. Nie użyłeś szukajki forum.
4. Nie popatrzyłeś w download centrum.
I jak wyglądasz ? ;-)
www.centrum.audi80.pl download - demontaż nagrzewnicy.
Wróć do „Wnętrze i tapicerka”
opony samochodowe hamulce
