Koledzy padła mi kostka stacyjki, tzn. włanczam stacyjkę na pozycję kontrolki i nie swiecą, natomiast na pozycji rozrusznik działa tzn. kręci silnikiem ale nie odpala.
Pytanie mam jak się do niej dostać i co będzie mi potrzebne żeby ją wymienić?
[80 B4 2,0 ABK] Kostka stacyjki. Jak ją wymienić?
- MARCIN 80B4
- Audi 80 Klub
prosta sprawa odkręcasz licznik, to chyba wiesz jak zrobić, później potrzebny ci będzie mały płaski śrubokręt bo musisz odkręcić dwie śrubki z obudowy stacyjki,(znajdują się u góry po obydwu bokach wyciągasz kostkę i wuala, wszystko ok jeśli kupisz odpowiednią kostkę.
a jak byś zakupił tą troszkę inną to <ok> viewtopic.php?t=2421
[ Dodano: 2007-11-17, 18:54 ]
no to od początku odkręć słone tą za kierownicą 2 śrubki krzyżak, potem 2 śrubki od licznika rozepnij licznik (niekoniecznie musisz go całkowicie wyciągać wystarczy że odchylisz go na tyle żeby mieć dostęp do obudowy stacyjki, przy obudowie stacyjki będą wyczuwalne dwie dziurki tam właśni bedzie ci potrzebny mały płaski śrubokręt, odkręć te dwie śrubki do końca i kostka bez problemu wysunie się, przy zakładaniu nowej kostki porównaj otwory te w kture wchodzi końcówka wkładki stacyjki bo są dwa rodzaje. I jeszcze wtyczka te od kostki dość ciężko wychodzi musisz użyć trochę siły. cała wymiana powinna zająć ci ok 30 min.
