[b3/b4] Kierownica - obszywanie
- daniel_b11
Swego czasu na allegro znalazłem ciekawą aukcje z obszywanymi kierownicami do audiczek.
Standardowe kierowniczki obszyte skórą zwykłą z wstawkami perforowanej. Cena takiej kierowniczki wynosiła najpierw 100 a potem 130 zł. Podejrzewam że ktoś z klubowiczów nabył sobie taką kierke. Niestety zanim się zdecydowałem na zakup takiego fantu aukcje zniknęły. Zastanawiam sie czy ktoś mam może namiar na takie kierowniczki albo może na tego allegrowicza który to sprzedawał. Wiem że jest kilka takich aukcji ale tamte kierownice były dużo lepiej wykonane moim zdaniem.
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2010, 14:58 przez daniel_b11, łącznie zmieniany 2 razy.
Kolego jak będziesz w Lublinie to podjedź na ul. Przyjaźni.
Jest tam tapicer, który obszywa kiery.
Sam u niego robiłem i jestem zadowolony.
Trzeba zdjąć, ale jak się z gościem umówisz to sam ją odkręci.
Koszt to ok.120pln
Samo obszywanie trwa ok 2 godz.
![Obrazek]()
Koszt to ok.120pln
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2010, 12:34 przez chips, łącznie zmieniany 1 raz.
- daniel_b11
[b3/b4] Kierownica - obszywanie skórą
Rozpocząłem obszywanie kierownicy skórą, jak narazie kierownica 2:0 trwa to duzo czasu
Czy moze ktoś z szanownych kolegów ma jakies rady odnośnie takowego zabiegu?
z góry dzikuje za rady oddaj kierownice do tapicera koszt ponad 200 zł w Toruniu taniej nikt nie obszyje!!!
Proszę używać korekcji pisowni...
Ostatnio zmieniony 11 mar 2010, 09:18 przez LUKASZdiy, łącznie zmieniany 3 razy.
Aby wszystko było tip top skórę się klei do kierownicy i powinieneś obszyć to miejsce
![Obrazek]()
Z tyłu nacina się lekko kierkę żeby wcisnąć tam skórę.
Proponuję Ci zrobić ścieg na dwie igły, jest bardzo prosty ale dużo lepszy efekt.
Tak się to robi
![Obrazek]()
Po lewej - jak należy prowadzić igły, po prawej - jak należy naciągnąć nić.
A nici muszą być odpowiedniej grubości bo poprzecinają skórę.
Powodzonka <ok>
Tak się to robi
Powodzonka <ok>
obawiam się ze ręczne obszywanie kierownicy skórą ... marnie wyjdzie szczególnie przy łączeniu ramion z okręgiem kierownicy... zawsze to będzie wygladało jak naciągnięty pokrowiec
Nie wiem jak by sie człowiek starał nie wyjdzie to ładnie. Zeby było to profi proponuje to zlecić warsztatowi gdzie obszywa się kierownice. Najważniejsze jest to że obszycie kiery jest na całej powierzchni kierownicy razem z ramionami co wygląda jak ori. Zreszta jak wyszło można luknąc na moją kierke w linku :mrgreen:
