[b3] Pytanie o dodatkowe wyposazenie
myszon90
Post autor: myszon90 » 17 sty 2009, 12:35
Witam....
Sąsiad (młody chłopak) kupił sobie B3 z silnikiem PP (1.6 na gaźniku)...
Obiecałem mu, że dowiem się o kilka rzeczy, bo on ma dość mocno ograniczony dostęp do netu...
A mianowicie: da radę założyć dodatkowe zegarki do tego silnika??, gdzie montuje się czujniki od temp i ciśnienia oleju??
Czy wymiana BigBena na obrotek to tylko kwestia zamiany zegarów, czy jednak trzeba podłubać w elektryce??
Wygląd zewnętrzny wiem jak zmienić: :-P lampy zespolone + zderzaczek z oświetleniem od coupe, na tył blenda z lampkami od 90-ki....
Jakby ktoś miał chwilę i odpisał, byłoby miło, ewentualnie jakieś pomysły co do zindywidualizowania auta....
Tylko nie piszcie, zawias w dół, ładne alu, bo tyle wiemy.....
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2010, 01:46 przez myszon90, łącznie zmieniany 2 razy.
wujo1
Post autor: wujo1 » 17 sty 2009, 12:40
jak założy zegary od 1.8 to będzie wszystko ok i zegary tak samo jak w 1.8
GerB3
Post autor: GerB3 » 17 sty 2009, 14:22
Skoro o glebie i felach wiecie, to dorzuciłbym dokładke tylnego zderzaka Kamei/Sport Edition , pomalował progi pod kolor ,blenda na szybę i znaczek na atrapie na czarno (bo tych no emblem już dużo jeździ) - i bedzie <ok>
FranoF1
Post autor: FranoF1 » 17 sty 2009, 16:40
myszon90 pisze:gdzie montuje się czujniki od temp i ciśnienia oleju??
Można w bloku, ale szukaj gdzieś w pobliżu filtra oleju, możliwe, że będzie tam zaślepione miejsce na czujnik...
W najgorszym przypadku musisz kupić przystawkę z ag, którą montuje się pomiędzy filtrem oleju. Tylko wtedy nie wiem czy nie będziesz musiał zmienić filtr oleju na krótszy....
Daniello85
Post autor: Daniello85 » 17 sty 2009, 20:21
na czujnik cisnienia jest miejsce przy filtrze oleju a na czujnik tem tez jest miejsce po drugiej stronie bloku
Wróć do „Tuning wizualny”
