właśnie przed chwilą wróciłam do domku z taką oto zdobyczą
nie jest ta blenda w idealnym stanie, trzeba jeden róg podkleic, na fotce, bedzie widac ten odłamany kawałek , ale "czteropak piwa i bierz se pani wykręcaj"
teraz pytanie pierwsze, bo chce to dokładnie wyszorowac i podkleic ten róg, bo ja go mam osobno (widac na fotce lezy obok na poreczy balkonu) - czym podkleić, zeby się trzymało? bo, widac tego nie będzie
i pytanie drugie - jak odkręcałam tę blende, oprócz tych srub po cztery za swiatłami tablicy rejestracyjnej, ona była podklejona tam do klapy na takie "gluty", ze trzeba było nozem delikatnie podwazac zeby odeszła od klapy - czy to silikon? czy co to, bo potem to jak czarna plastelina miało konsystencje, ze normalnie kule mozna było toczyc....
jak się za to wszystko zabrać, zeby sensownie było i w razie co, zebym mogła bez problemu tę blende zdjąc i wrócic do zwykłych świateł jak mam teraz...
tu masz inną (od Klakson-a)
