Sklep samochodowy
[All] Alufelgi - czy pasuja od forda ?
KaJo
[All] Alufelgi
Post autor: KaJo » 14 gru 2008, 11:44
dostałem śliczne siedemnastki z oponami 215/40. mieszczą się śmiało, tylko boje się czy opona nie jest za szeroka. pomóżcie
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2010, 12:25 przez KaJo, łącznie zmieniany 1 raz.
GreenGreen
Post autor: GreenGreen » 14 gru 2008, 12:37
zawsze możesz przyciąć oponę po bokach :P
i pamiętaj opcja szukaj nie gryzie
Kuba988
Post autor: Kuba988 » 14 gru 2008, 15:47
Ja mam 17'' cali i nic nie trzeba przygotowywać zakładać i jeździć . 215 to wcale nie szerokie będą lepiej trzymały na zakrętach ;-)
MARCiN
Post autor: MARCiN » 14 gru 2008, 16:49
wszystko zalezy od szerokości felgi i jej ET opona w tym rozmiaze co masz to standard przy 17 i nie powinno byc wiekszego problemu chyba ze masz jakas glebe
maniek75
Post autor: maniek75 » 14 gru 2008, 17:43
Ja mam 17-stki AZEV 225/45 i nie ma problemu, a zawsze mozna zastosowac dystanse <ok>
KaJo
Post autor: KaJo » 15 gru 2008, 12:00
aha czyli moge smialo zakladac. dzieki
Kicha
Post autor: Kicha » 17 gru 2008, 10:03
Witam.
Ja smigam na 17 calówkach w tym rozmiarze i jest gites.Wielki plusik za smiganie w zakrętach ,naprawdę się trzyma.Wiec smiało wkladaj.
UFOtm
Moderator
Moderator
Imię: Michał
Post autor: UFOtm » 19 gru 2008, 10:32
<ok> zeby zastosowac taki rozmiar jak piszesz musisz przede wszystkim obnizyc autko chyba ze preferujesz wizje a'la allroad bo ak wlasnie wysoko bedzie stal samochod na takim kole bez obnizania. Co do samego kola to 215/40 jest sporo mniejsze od standartowego zamiennika lub innymi slowy orginalnego kola wiec rowniez wiaze sie to z przeklamaniem licznika o 10km/h do predkosci100km/h i 20km/h przy 180km/h. Oraz zawyzy ci troche liczbe kilometrow nabijanych na licznik <czapa>
Jezeli zostawisz standartowe zawieszenie nie masz sie co martwic nic nie musisz zmianiac, wsadz tylko kolka i podziwiaj :mrgreen:
goldi j51
Imię: Robert
Model: Audi A6
Post autor: goldi j51 » 19 gru 2008, 15:04
Miałem 16 w B3 na tym profilu co ty posiadasz wygląd zajefajny przyjemność z jazdy beznadziejna za pół roku będziesz robił zawieszenie chyba że masz dobre drogi u siebie a najlepsze jest jak wpadniesz w koleinę to zobaczysz powodzenia ;-)
Swirek87
Post autor: Swirek87 » 19 gru 2008, 20:19
Ja mam 17 225x45 i jeszcze obnizylem o 4 centy i jest luz:D
garkotluk1
Post autor: garkotluk1 » 20 gru 2008, 02:26
Witam ja mam u siebie 17 215x24 z przodu a styłu 17 225x45 na glebie -40mm i jest malina wygląda naprawde fajnie a trzymanie w zakretach dosłownie bomba mp. przy predkości 60km/h zakret 90 stopni to noł problem a komfort jazdy po dziurawych drogach no fakt trzeba sie nauczyć omijać je lub ostro zwalniać ale tylko przed nie jak już sie wpadnie.... :)
LUKASZdiy
Post autor: LUKASZdiy » 14 gru 2009, 22:42
Witajcie
Dzis przeszukujac magazyn natknałem sie na komplet alusków 16.
Po chwili ustaliłem ze pochodzą od forda escorta ;) tez sie zdziwiłem
Moge zakupić je za ok 250 zł sa w dobrym stanie
I stąd moje pytanie:
Jak alusy od forda sprawdzaja sie w audiczkach, jak et, jak srednica piasty?
Ostatnio zmieniony 10 mar 2010, 09:58 przez LUKASZdiy, łącznie zmieniany 1 raz.
Niki20
Imię: Dominik
Post autor: Niki20 » 14 gru 2009, 22:46
Rozstaw na pewno jest taki sam, jeżeli się nie mylę to otwór na piastę chyba ma inny a et podobne...
LUKASZdiy
Post autor: LUKASZdiy » 14 gru 2009, 22:51
warto za 250 zł 4 sztuki?
Niki20
Imię: Dominik
Post autor: Niki20 » 14 gru 2009, 22:54
Bez zastanowienia <ok> Tylko dokładnie dane tych felg sobie sprawdź. :-)
Zablokowany
Wróć do „Tuning wizualny”
