[All] Malowanie Silnika
Dziki
[ACOQ 7A] kolor bloku
Post autor: Dziki » 26 paź 2008, 21:37
no wiec tak duzo osób cos biadoli o swapach i podnoszeniach mocy :mrgreen:
ja mocy nie podnosze ale chociaz silnik mam juz wyjety to drugiego tez nie wsadzam :-P
ale chodzi mi o kolor na jaki pomalować blok w tym wypadku 7A jak sie do tego zabrać czego użyć, prosze o sugestie, czy potraktowac go jak duzy zacisk hamulcowy :-D
jmm
Post autor: jmm » 27 paź 2008, 08:03
Darować sobie i tak odpadnie ;-)
UFOtm
Moderator
Moderator
Imię: Michał
Post autor: UFOtm » 27 paź 2008, 19:30
farba matowa zaroodporna polecam czerwono lub czarno...sprawdz sklepy z akcesoriami do kominkow
FranoF1
Post autor: FranoF1 » 27 paź 2008, 20:03
czarno :-)
GreenGreen
Post autor: GreenGreen » 27 paź 2008, 20:27
blok na czerwono dolot na czarno :D a wydech potraktuj bandażem
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 27 paź 2008, 23:11
FranoF1 pisze:czarno :-)
Popieram.
Marcys_s
Post autor: Marcys_s » 28 paź 2008, 07:17
Tak jak w oryginale.... Rudo i tłusto.
Miałem 2 silniki pomalowane farba żaroodporną jeden na czarno i 2 na srebrno.
-Czarny wyglądał pięknie przez pierwszy miesiąc, później ten kolor zaczął łapać wszelkie syfy typu błoto, kurz i wyglądał jakby był uwalony olejem i smarami.
-Srebrny mniej elegancki niż czarny ale za to silnik wygląda na czysty.
Pamiętaj że efekt końcowy zależy w 100% od wysiłku włożonego w czyszczenie i odtłuszczenie przed malowaniem.
Dziki
Post autor: Dziki » 28 paź 2008, 23:16
oki najważniejsze podłoże, ale nie przesadzajmy silnik do 100stopni sie nie nagrzewa,
i gość w mieszalni lakierów "doradził" jak juz nadawać kolor to można i dać każdy nie koniecznie żaroodporne lakiery w których wyborów za bardzo nie ma. ile w tym prawdy :?:
sfajczy mi sie ten lakier czy nie :-> :?: a i kolor musze was zaskoczyć z palety subaru kto imprezki lubi ten wie :-P
[ Dodano: 2008-11-11, 18:08 ]
mały postęp w pracy :mrgreen: cos takowego tzn chodzi mi o kolor bedzie komora silnika +blok z czasem pewnie cos jeszcze jak to widzicie dalej :?: bo ja jestem zachwycony 8-)
DJDIDO
Post autor: DJDIDO » 03 sty 2010, 13:20
Witam! ;-)
Mam taki problem, otóż chcę pomalować silnik na czerwono. Zamówiłem już do tego specjalny lakier i chciałbym się dowiedzieć jak to mogę zrobić najprościej i na co powinienem uważać.
Dodam że mam AUDI 80 B3 (silnik: 1,8S rok prod. 1989)
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Ostatnio zmieniony 04 sty 2010, 13:58 przez DJDIDO, łącznie zmieniany 1 raz.
duo
Post autor: duo » 03 sty 2010, 13:30
jakto silnika ? jakoś bardziej szczegółowo ? co dokładnie z tego silnika chcesz pomalować ? noi czy za zewnątrz czy w środku ? :mrgreen:
Słonik
Post autor: Słonik » 03 sty 2010, 13:48
duo, swoj chłop :mrgreen:
Kolega pewnie mowi o bloku silnika tak :?: nie da sie tego zrobic prosto, latwo, estetycznie i szybko bez rozkrecania tego co na silniku a co ma byc nie pomalowane.
Uwazac przedewszystkim powinienes na to aby farba nie dostala sie tam gdzie jej byc nie powinno np. kanaly olejowe, ssace, wodne, wtryskiwacze i inne rzeczy ktorym moze ona zaszkodzic.
Dziki
Post autor: Dziki » 03 sty 2010, 13:57
nie sądze aby silnik był czyściutki wiec bez szczotki drucianej na wiartarke sie nie obejdzie <ok> malowałem 7A spreyem do zacisków hamulcowych rok czasu i sie trzyma cacy ;-)
wszystko musi być idealnie odtłuszczone <ok> najlepiej jak masz wyciągniety silnik z komory i masz w stojaku i możesz obracać silnikiem :mrgreen:
ObrazekObrazek
DJDIDO
Post autor: DJDIDO » 03 sty 2010, 15:02
chodzi mi o malowanie z zewnątrz silnika. Ale z tego co widzę trzeba się trochę narobić... chyba zostawię to na cieplejszy dzień ;) Dzięki wszystkim ;)
wujo1
Post autor: wujo1 » 03 sty 2010, 15:06
no są dwie opcje
1) wyjmujesz silnik rozbierasz potem wyczyścić szczotkom drucianą odtłuścić itp
2) kup płyn do mycia silników np K2 i umyj go porządnie myjką ciśnieniową :-)
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Nadwozie: Avant quattro
Post autor: IC69 » 03 sty 2010, 15:18
DJDIDO, _uwaga
...i wywal tą czerwień z pierwszego postu!
Wróć do „Tuning wizualny”
