[b4] Alufelgi - zmiana
Martinn
Post autor: Martinn » 11 cze 2007, 12:35
Witam. Myślę nad zmianą felg w moim autku, teraz mam alu 15 z oponami 195/65/15. Mam okazje na 16-tki ET 35, z oponkami 225/45/16. Wiem że najlepiej jakby 16 miały 205/55. Takie kapcie napewno wpłyna na zmniejszenie komfortu, jazdę w koleinach czy spalanie ale wyglądać mogą ciekawie i bedzie się trzymał drogi lepiej :-) hmm coś za coś ;-) Jak to właśnie jest z ta zmiana, im szersza oponka niż zalecana to automatycznie nizszy profil trzeba zastosować?? Czy wogóle warto, a może lepiej trzymać sie zalecanych rozmiarów?
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2010, 22:45 przez Martinn, łącznie zmieniany 1 raz.
MacAudiO
Post autor: MacAudiO » 11 cze 2007, 12:58
Martinn pisze:Jak to właśnie jest z ta zmiana, im szersza oponka niż zalecana to automatycznie nizszy profil trzeba zastosować??
Dokładnie tak jak piszesz im szersza opona tym niższy profil, chodzi o to żeby średnica koła była mniej więcej taka jak oryginału.
ściągnij sobie programik do przeliczania wymiarów opon z tej strony
http://cuoresportivo.pl/_mm/kram/tyr-o-saurus
będzie Ci łatwiej dobrać profil :-D
labek
Post autor: labek » 12 cze 2007, 00:31
Fakt szersza opona trzyma sie lepiej ale... wolniej przyspiesza... pozatym jak bedzie za mala/duza opona to licznik moze oszukiwac o pare procent czyli bedziesz jechal 58 przed fotoradarem zapomnisz o tym a tak naprawde miales 64 i PSTRYK :mrgreen:
Martinn
Post autor: Martinn » 12 cze 2007, 10:47
No według tego przelicznika to taka zmiana na prędkościomierzu wyniesie 4,2% na plus, chyba założe te kółeczka i pośmigam ze 2-3 dni i zobacze jak sie na nich jeździ :-D ale jeszcze poszukam 17-tek :-) chociarz 4X108 jest mniejszy wybór :-/
MacAudiO
Post autor: MacAudiO » 12 cze 2007, 12:25
Jeśli zależy Ci na komforcie bardziej niż na wyglądzie to 17-stki bym sobie darował, a jeżeli już to z oponami o profilu minimum 45 albo 50.
Ja kupiłem felgi z oponami 215/40/17 założyłem obniżające sprężyny i jest naprawdę twardo.
Martinn
Post autor: Martinn » 13 cze 2007, 08:42
Wiem co to znaczy brak komfortu bo kiedys miałem golfika mkII z kompletną sportową twardą zawiechą -80mm, koła chowały sie w nadkolach :-D Komfort jazdy zszedł na drugi plan, za to prowadzenie ... super, poprostu bajka:-)
labek
Post autor: labek » 13 cze 2007, 18:56
Jak chcesz to ja mam 17'' 4x108 do sprzedania ;-) reszta w dziale ogloszenia.
Kondziu
Post autor: Kondziu » 14 cze 2007, 13:58
Ja miałem kiedyś na swoim Audi felgi 16' z oponami 205/50, te na profil 55 już są za wysokie i mogą obcierać.
morzin
Post autor: morzin » 16 cze 2007, 22:56
Kondziu pisze:Ja miałem kiedyś na swoim Audi felgi 16' z oponami 205/50, te na profil 55 już są za wysokie i mogą obcierać.
Napewno nie będą obcierać. Ja mam właśnie założone 205/55/16 i nic sie nie dzieje, nic w zawieszeniu nie było usztywniane, wszystko chodzi luxxx i nic nie obciera.
PABLO
Post autor: PABLO » 16 cze 2007, 23:26
U mnie też są takie koła 205/55 R16. Nic nie obciera a autko jest o 2cm obniżone fabrycznie
Zakaszewski
Post autor: Zakaszewski » 17 cze 2007, 00:08
A ja mam 17-tki 225/45 nic nie obciera. Fakty są takie że jak są koleiny to auto szuka drogi i pali troszke więcej. Czy warto zobacz sam! Obrazek
hołard
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: hołard » 17 cze 2007, 02:01
Ale w coupe są chyba większe nadkola :roll: niech mnie ktos poprawi jak sie myle ;-)
PABLO
Post autor: PABLO » 17 cze 2007, 18:54
hołard pisze:Ale w coupe są chyba większe nadkola
I dłuższe drzwi przednie... :->
MARCiN
Post autor: MARCiN » 17 cze 2007, 21:47
Ja też latam na 17 z oponą 215/45R17 i powiem ze komfort kiepski ale wygląd OK
na zime zakładam 16 z oponami 195/55R16 i jest kolosalna różnica w komforcie
hołard
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: hołard » 17 cze 2007, 22:25
PABLO pisze:I dłuższe drzwi przednie...
No to to oczywiste ;-)
Zablokowany
Wróć do „Tuning wizualny”
