[B3/B4 ALL] Brak oświetlenia
RAFAL
Post autor: RAFAL » 05 sty 2008, 17:05
Sprawa jest taka ze dzis chcialem zmienic zaroweczki w licznku na inne,ale zrezygowalem.gdy wsadzilem z powrotem licznik i podpielem kostki to zauwazylem ze ni ma oswietlenia licznika i konsoli.pali sie tylko zegarek,ale jak wlaczam światla to gasnie .myslalem zeto bezpiecznik ,ale czy to mozliwe? :-/
Ostatnio zmieniony 05 sty 2008, 19:27 przez RAFAL, łącznie zmieniany 1 raz.
Arczizioom
Post autor: Arczizioom » 05 sty 2008, 17:18
Zacznij od posprawdzania bezpieczników. A dalej się pomyśli.
RAFAL
Post autor: RAFAL » 05 sty 2008, 18:13
BEzpieczniki sa dobre
karol121
Post autor: karol121 » 05 sty 2008, 18:48
to przed wszystko grało a jak wyciągnołes licznik i spowrotem włozyłęs nie dziala :?: dziwne rzeczy, a ruszałes tymi wtykami co sa przy liczniku, a wyciagałes wogóle te zarówki co chciales wymienić :?:
pilocik69
Post autor: pilocik69 » 05 sty 2008, 19:15
Cosik pochrzaniles kolego, musi dzialac, jesli bezpieczniki ok to niema bata we wsi, posprawdzaj zimne luty,mozesz go delikatnie puknac ;-)
cobra
Post autor: cobra » 05 sty 2008, 19:23
Sprawdź żarówki i sprawdź potencjometr od natężenia... oraz scieżki na płycie licznika
zegarek może byc podświetlony ze względu na zamontowaną diodę prostowniczą na płycie głównej - ale paliłby się tylko po włączeniu zapłonu...
włącz światła ale bez włożonego kluczyka i sprawdź czy zegarek się podświetla
I kurka wodna nie róbcie literówek w nazwach tematów bo głowy pourywam, korzystajcie też od czasu do czasu z polskich znaków, są takie wyjątkowe, że szkoda byłoby je stracić z naszego ojczystego języka :!:
karol121
Post autor: karol121 » 06 sty 2008, 15:05
to w b4 jest potencjometr od regulaci oswietlenia zegarów :?: :?:
josef
Post autor: josef » 06 sty 2008, 15:30
kolo reg.zegarka jest pokrętło ;-)
assai
Post autor: assai » 06 sty 2008, 15:58
RAFAL pisze:chcialem zmienic zaroweczki w licznku na inne
Może na diody? w takim wypadku może nie działać gdyż wymagają zasilania kierunkowego,więc sposób włożenia jest inny-możliwe są dwa sposoby
karol121 pisze:to w b4 jest potencjometr od regulaci oswietlenia zegarów :?: :?:
-tu prośba do administratora,żeby usuwać tego typu posty,które nie dość że nic nie wnoszą,to zaśmiecają forum i obniżają jego poziom(przepraszam ,jeśli ktoś poczuł się urażony)
Ostatnio zmieniony 06 sty 2008, 15:58 przez assai, łącznie zmieniany 1 raz.
karol121
Post autor: karol121 » 06 sty 2008, 15:58
acha dzieki :mrgreen: ok juz to sie nie powtórzy,ale ja tylko zapytałęm bo nie wiedzialem ok ok ok ok ok nima sprawy
Ostatnio zmieniony 06 sty 2008, 16:12 przez karol121, łącznie zmieniany 2 razy.
assai
Post autor: assai » 06 sty 2008, 16:02
Objaw podświetlenia zegarka po włączeniu zapłonu i gaśnięciu po włączeniu świateł,świadczy o braku prądu z bezpiecznika nr 14 lub uszkodzeniu ścieżki w licznikach.Pisałem niedawno szczegółowo na ten temat w poście o braku podświetlenia liczników.
kacperek285
Post autor: kacperek285 » 04 lut 2008, 19:50
ja dzisiaj wymienilem zarówki od podswietlania na diody no i oczywiscie problem...
do zegarow ida 4 kostki( z prawej niebieska i żołta z lewej biala i żólta) ja pollacze tylko te z lewej strony to podwietlanie (diody) swieca jak podlacze wszystkie to nie świeci zadna. jest ktos w stanie wytłumaczyc to zjawisko.
cobra
Post autor: cobra » 05 lut 2008, 18:12
4 kostki? a co to BC masz w zegarach? Czy wyswietlacz temperatury?
Sprawdź przewody idące do klapy, może sie tam robic zwarcie, dlatego gdy podepniesz niebieską kostkę (tam jest wyjście po dimmerze) to może się gdzieś robic zwarcie (moze byc np w wyswietlaczu temp, lub pod pokrętłami od nagrzewnicy)
kacperek285
Post autor: kacperek285 » 07 lut 2008, 17:36
mam to: Obrazek
po wymianie bezpiecznika 14 [5 A] oswitlenie dziala ,ale tylko od strony predkosciomierza....
problem jest z tym elektronicznym zegarkiem ktory dziala dopiero po wlaczenieu radia...jak wylacze to sie zeruje i tak w kolko...
mozna gdzies dostac schemat calej instalacji w audi....czemu to jest takie skaplikowane jak jedno dziala to drugie nie i tak w kolko...np oswietlenie wnetrza dziala mi dopiero po wlaczeniu radia...
[ Dodano: 2008-02-10, 08:53 ]
po kilku dniach problem rozwiazalem sam: a wiec, diody od strony obrotomierza byly akurat odwrotnie spolaryaowane.
a jesli chodzi o zegarek elektroniczny i oswietlenie wnetrza to wystarczylo wymienic bezpiecznik. :-) nr 4 15[A]
