[80 B3] "Pulsujące" 12V
mymaney
Post autor: mymaney » 24 lut 2007, 15:24
Witam!
Pojawił mi się dziwny problem - otóż po odpaleniu autka i włączeniu świateł lub światełka w podsufitce zauważyłem dziwną rzecz: świecą z takim jakby pulsowaniem, delikatnie przygasając, jakbym miał zasilane żarówki napięciem zmiennym o częstotliwości ok. 2-6Hz Jak przygazuję, to jest dalej tak samo. Jak gaszę silnik to światła świecą sie normalnie, ciągłym światłem. Miernik nie pokazuje mi tych wahań, bo mam cyfrowy, ładownie chyba ok, pod dużym obciążeniem mam 13,7V na aku. Czyli co? Alternator? Diody? Jest w Audi układ regulacji napięcia ładowania akumulatora?
Żeby było ciekawiej, czasami jest ok :mrgreen:
goldwinger
Post autor: goldwinger » 24 lut 2007, 16:37
czy w momencie gdy pulsuje coś dzieje się z obrotomierzem?
czy ze wzrostem obrotów pulsowanie ma większą częstotliwość?
umin
Imię: jan
Silnik: 1.8 RU
Post autor: umin » 24 lut 2007, 23:05
wg mnie padł ci regulator napiecia, ja miałem to samo, pulsowały mi tez światła mijania.
mymaney
Post autor: mymaney » 25 lut 2007, 12:01
goldwinger pisze:czy w momencie gdy pulsuje coś dzieje się z obrotomierzem?
- nie mam obrotomierza
- niewielka różnica, ciut szybciej mryga, ale niewiele
umin pisze:...wg mnie padł ci regulator napiecia...
- a gdzie on jest? :oops:
goldwinger
Post autor: goldwinger » 25 lut 2007, 13:26
regulator jest z tyłu alternatora
KamilJ.
Post autor: KamilJ. » 21 paź 2012, 10:09
W moim ABT po wymianie regulatora napięcia jakiś czas temu było dobrze. Teraz niestety zauważyłem migotanie wszystkich świateł i nawet wyświetlacza radia. Napięcie na zwykłym mierniku stałe 14V przy ładowaniu. Dzieje się tak najczęściej przy zimnym silniku. Po rozgrzaniu objawy ustępują, a przynajmniej nie są tak zauważalne. Czy w tym przypadku też regulator napięcia szwankuje czy moze któraś dioda? Jak myslicie?
quattrorulezz
Post autor: quattrorulezz » 26 lut 2014, 13:52
Wiem że minęło dużo czasu ale odświeżę temat, zlokalizował ktoś z kolegów tajemnicze migotanie? Jak narazie zauważyłem że audi 80 to jeden wielki "zimny lut" :mrgreen:. Podejrzewam alternator (a dokładniej regulator). Mam dokładnie takie objawy j.w. pozdrawiam
norbuja
Post autor: norbuja » 26 lut 2014, 18:43
Miałem takie objawy,gdy padł mi regulator i założyłem jakiś tani "no name".
Ładowanie było ok,ale pojawiło się denerwujące mruganie/mrużenie.
Zamontowałem oryginalny BOSCHa i jest ok od ponad roku.
YaCooL
Post autor: YaCooL » 26 lut 2014, 22:02
sprawdź alternator i przy okazji ewentualne wycieki z silnika po tej stronie bo jak leci na altka to tak może się dziać że będzie disco
