[b3 NG Coupe] skad doprowadzic prad do oswietlenia bagaznika
djkubus24
Post autor: djkubus24 » 10 gru 2008, 13:11
witam mam problem gdyz nie mam pradu do oswietlenia bagaznika kable sa ok bezpieczniki tez. Probowalem podpiac prad od gornej tylnej lampki udalo sie tylko ze kabel mi sie przegrzewal i razultacie padl mi akumulator jak zostawilem na dluzej. wiec jest pytanie skad jeszcze mozna pociagnac napiecie do tylniej lampki bagaznika ???? moze z zapalniczki??
xxtomek
Post autor: xxtomek » 10 gru 2008, 13:36
a sprawdzales krańcowy?? lampka w bagazniku zapala sie jak dzwigniesz klape co nie? bez sensu jak mialoby ci sie swiecic w bagazniku caly czas,
u gory na klapie powinien byc przelacznik krancowy w takiej gumowej oslonce sprawdz go bo moze nie odbija i dlatego nie swieci
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » 10 gru 2008, 14:24
Dodkładnie tak jak pisze kolega xxtomek, tam krancówka może byc zasniedziała lub przerwany przewód. A moim zdaniem lepiej zrobic raz a dobrze(tak jak w oryginale) niż podłączać się do stałego plusa lub lampki. Powodzenia
djkubus24
Post autor: djkubus24 » 10 gru 2008, 16:41
dziala bo sprawdzalem na bocznych drzwiach :) nie mam wogole napiecia w tych kablach co jest lampka w bagazniku :)
xxtomek
Post autor: xxtomek » 10 gru 2008, 16:58
nie sprawdzaj na drzwiach krańcowego tylko na klapie sprawdz krancowy ktory odpowiada za zapalenie i gaszenie lampki no :-> tte co sa na drzwiach zostaw w spokoju :-)
djkubus24
Post autor: djkubus24 » 10 gru 2008, 18:12
to jego zdemontowalem z klapy i przelozylem do drzwi i dziala :) ale nie mam napiecia w kablach gdzie jest lampka w bagazniku:(
[ Dodano: 2009-03-27, 11:56 ]
skad doprowadzic prad do tylniej lampki??
