[B4 all] Nie działa podświetlenie tablicy rozdzielczej
pawelx1988
Witam serdecznie,
dziś montowałem ringi na zegary i wszystko idealnie gładko poszło, jednak gdy montowałem z powrotem całą tablice chciałem za jednym zamachem zobaczyć dlaczego jedna diodka mi nie świeci z prawej strony.
Było takie czerwone (nakrętka czy coś) z tyłu za tablicą - przekręciłem to i nadal nic.
Wmontowałem tablice i nagle gdy zapalam światła mijania nie podświetla się tablica.
Wszystkie kontrolki się palą, liczniki działają, kierunkowskazy także i dźwięk wydaje przy niezamkniętych drzwiach jednak się nie pali deska.
Doszedłem po kablach, że przy kostce (3 cm od niej) - żółto/czerwony kabelek został przecięty - jednak od wtyczki jest, a z drugiej strony? No i tutaj rozpoczyna się problem.
Nie ma. Planuje jutro tą półkę na dole rozkręcić czy jego nie ma tam. Jednak w tym zwoju kabli powiązanych nie ma jego tam. Czy ten kabelek jest od podświetlenia? Lub być może w czym innym jest problem? Proszę o pomoc.
- Hołowczyc20
- Audi 80 Klub
pawelx1988
- Hołowczyc20
- Audi 80 Klub
Tu masz opis bezpieczników https://audi80.pl/all-opis-bezpiecznikow-vt120.htm
Na przyszłość używaj szukajki https://audi80.pl/80-b4-abk-nie-ma-p ... t24358.htm
pawelx1988
Zaznaczyłem na czerwono, która to nakrętka. Dziś zakupie te 2 bezpieczniki.
Temat o bezpiecznikach znalazłem dużo wcześniej - nawet posiadam w ulubionych, dlatego nie wiem co mnie podkusiło o napisanie, gdzie on się znajduje, tak samo temat, który podał jeden z kolegów analizowałem przed założeniem tego tematu, ale wracając:
![Obrazek]()
Wydaje mi się, że to ten kabelek, no bo jak? Kawałek kabla odstaje od niebieskiej wtyczki? I nie ma z drugiej strony nic, gdzie by można było go połączyć. Dziś rozbiorę półkę na dole, być może tam będzie. No chyba, że to nie ma nic wspólnego. Po godzinie 16 będę mądrzejszy.
PS. Do środka mi nic nie wpadło
Jedynie tak jak myślę, druga część tego przeciętego kabelka.
To czym kręciłeś to jest po prostu oprawka żarówki, jeśli od tego miałoby się coś popsuć, to mogłaby najwyżej nie świecić tylko ta jedna żarówka, reszta powinna działać. Sprawdź ten przewód, być może faktycznie on jest przyczyną. Jest jeszcze jedna możliwość, mogłeś zbyt mocno skręcić płytkę z obudową licznika, co mogło doprowadzić do pęknięcia płytki i jednocześnie ścieżki. Na wszelki wypadek możesz jeszcze raz rozebrać licznik i obejrzeć pod lupą ścieżki w okolicach otworów na śrubki.
pawelx1988
Tutaj pokazuję Wam, jak to wygląda wszystko:
![Obrazek]()
p!otr@$ który bezpiecznik wymieniłeś? Bo normalnie bo temacie przyklejonym nie mogę się połapać kompletnie.
Koledzy, ścieżki są wszystko dobrze. Po skręceniu całej tablicy montowałem już wtyczki, napierw żółta, potem biała i na końcu niebieska i przy ruszeniu jej lekko w lewo do środka zgasła cała tablica
Regulacja podświetlenia do 0? A gdzie to jest ? Kręciłem jedynie pokrętłem pod wskaźnikiem temperatury - po lewej strony od pokrętła zegara.
PS. Rozkręciłem na dole półke i przejechałem po wszystkich kablach i żaden nei jest urwany, ale to kompletnie wszystkie co do jednego sprawdziłem - pozatym jak widzicie na zdjęciu - on ma około 6cm długości więc nie daleko musiałoby się przerwać, a tamtego nie ma. Także być może nie zauważyłem, że on był już przerwany tak od początku.
Ostatnio zmieniony 18 maja 2009, 22:33 przez pawelx1988, łącznie zmieniany 1 raz.
pawelx1988
