[b4 1,9tdi 94r(kombi)] problem ze stopem
zabiel8
Post autor: zabiel8 » 16 lis 2009, 17:55
witam! mam problem niemam swiatel stopu ! zarówki czujnik ten pod pedałem i bezpieczniki były sprawdzane! co moze by przyczyna?
Piotrek87
Post autor: Piotrek87 » 16 lis 2009, 18:16
Prawdopodobnie uszkodzona jest kabel, musisz wziąć miernik i po kolei sprawdzać, nie wiem jak to wygląda w avancie ale sedanie często się zdarza że kable ulegają uszkodzeniu.
mortar
Post autor: mortar » 18 lis 2009, 08:59
przerabiałem to niedawno, może spróbuj podłączyć + bezpośrednio pod włącznik stopu (przy pedale) i sprawdź wtedy czy świeci jeśli nie to prawdopodobnie zwarcie lub brak masy w bagażniku po lewej stronie przy światłach (tam jest rozgałęźnik) lub na załamaniu w klapie. Jeśli świeci to sprawdź 2 bezpieczniki 1 - wg rozpiski, 2 w zielonej oprawce ustawiony prostopadle do reszty bezpieczników - u mnie to było przyczyną pozdrawiam.
