[b4 1z] Lampka w kabinie
lysy1100
Post autor: lysy1100 » 27 gru 2009, 22:07
Witam!!! Przeglądam całe forum i mam problem ze światełkiem. Mianowicie, na stało się pali i jak wyjme kluczyk ze stacyjki to też sie pali, jak otworze drzwi to nie. Przełącznik zmostkowałem, wiec musi grać, krańcówki ok, (gwizdek od świateł działa jak otworze drzwi) w akcie desperacji kupiłem drugą pompke i dalej nie działa... Już mi się pomysły skończyły... Z góry dziekuje za pomoc. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 27 gru 2009, 22:37 przez lysy1100, łącznie zmieniany 2 razy.
ysiul
Post autor: ysiul » 27 gru 2009, 22:13
a może coś się stało z wyłącznikiem czasowym jeśli był montowany
lysy1100
Post autor: lysy1100 » 27 gru 2009, 22:17
A czy on nie jest w pompce? Jak wyjme kluczyk ze stacyjki to się pali jakiś czas tak jak powinno... Pomóżcie bo mi już ręce opadają
[ Dodano: 2009-12-29, 20:39 ]
Naprawde nikt nie miał takiego problemu?
MaTTiass
Post autor: MaTTiass » 03 sty 2010, 11:44
Hmm ja mam z kolei problem iż jak otworzę drzwi lewe bądź prawe to wcale mi nie świeci światełko :-? . Dopiero zaświeci jak sobie włączę sam. Wiąże się z tym jeszcze jeden motyw iż jeśli mam cent. zamek to ten gwizdek (co go drzwi przyciskaja że jest zamknięty) nie działa bo gość montując cent. zamek musiał jakies obejscie robić ażeby nie wyła syrena.
Niby światełko pfff szczegół ale kiedyś trzeba się będzie tym zająć.
Jak ktoś wie jak rozwiązać problem nie świecącej się lampki w kabinie oraz zakres wy ;-) mienianych części proszę o pomoc ;-)
michael80b3
Post autor: michael80b3 » 03 sty 2010, 12:17
MaTTiass, w twoim przypadku musisz mieć poprostu wyłączniki krańcowe (czyli te gwizdki) zepsute. Wykręć je i poprzeczyszczaj styki może to coś da.
MaTTiass pisze:Wiąże się z tym jeszcze jeden motyw iż jeśli mam cent. zamek to ten gwizdek (co go drzwi przyciskaja że jest zamknięty) nie działa bo gość montując cent. zamek musiał jakies obejscie robić ażeby nie wyła syrena.
A co ma centralny do oświetlenia ?
MaTTiass
Post autor: MaTTiass » 03 sty 2010, 12:36
Dobrze rozumie że (te gwiazdki) to chodzi oo te guziczki na słupkach??
michael80b3
Post autor: michael80b3 » 03 sty 2010, 12:45
Tak, to co się wciska jak zamykasz drzwi.
MaTTiass
Post autor: MaTTiass » 03 sty 2010, 12:53
OK jutro popartrze bo przy niedzieli niewypada :> z góry dzięki miechael80b3 <ok>
krisiun1
Post autor: krisiun1 » 03 sty 2010, 15:36
Sprawdzanie zacznij od krańcówki w drzwiach kierowcy, pozostałe trzy możesz mieć uszkodzone ale jeśli z tą będzie "coś" nie tak to zaczną się problemy z oświetleniem i brzęczykiem w środku.A po zamknięciu centralnego zamka lampka gaśnie?
MaTTiass
Post autor: MaTTiass » 04 sty 2010, 12:19
No właśnie jestem po sprawdzeniu panowie ii wniosek jest taki że na pozycji gdzie powinno się świecić jak są drzwi otwarte (czyli przycisk przesunięty do szyby) to świeci się cały czas czy sa drzwi otwarte czy nie. Rozebrałem cały ten przycisk w słupkup przeczyściłem tak jak radziliście i nic a na dodatek od czasu do czasu z deski wydobywa się taki dziwny jęk o czym wspominał krisiun1.
Więc cóż to może być?
krisiun1
Post autor: krisiun1 » 04 sty 2010, 18:22
Przy krańcówce drzwi kierowcy masz podłączone dwa przewody?
MaTTiass
Post autor: MaTTiass » 05 sty 2010, 13:48
Nie wiem w którym miejscu szukać tego podłączenia? Pamiętam właśnie że gość rozbierał te plastikwe progi i mase czy coś robił bo alarm sie po chwili włączał bo uważał że są drzwi otwarte.
krisiun1
Post autor: krisiun1 » 05 sty 2010, 19:39
Masa dla włącznika krańcowego to śrubka którą przykręcasz do nadwozia krańcówkę, w chwili zamknięcia drzwi, plastikowa główka na sprężynie z metalową blaszką "przerywa" masę, kiedy drzwi otwierasz zamykasz obwód.
MaTTiass
Post autor: MaTTiass » 05 sty 2010, 19:47
Wiem rozbierałem tą część i wygląda na sprawną więc co może być nie tak?
diablo228
Post autor: diablo228 » 05 sty 2010, 19:49
koledzy podłanczam się pod temat żeby nie spamować - w tych środkowych słupkach w aucie mają być po obu stronach podłączone po 2 kable z obu stron?? czy jak ?? najlepiej jakbyście napisali przy której krańcówce ma być ile kabli :-P
oraz czy brak jednej lampki w suficie wpływa na prace oświetlenia ??
