[B4 1,9 TDi]Lampka w bagażniku cały czas świeci.
leszek_gdansk
Post autor: leszek_gdansk » 13 mar 2011, 15:57
Jak w temacie. Konkretnie chodzi mi o to gdzie znajduje się ten taki cypelek to powinna klapa go przyciskać i wtedy lampka by gasła. Chyba że czegoś takiego nie ma bo po zamknięciu auta światło się pali cały czas. Na etce sprawdzałem ale nie doszukałem się konkretnie czy coś takiego tam się znajduje.
michael80b3
Post autor: michael80b3 » 13 mar 2011, 16:03
Jak podniesiesz klapę to tak z lewej strony od zamka masz wyłącznik krańcowy czyli ten cypelek wygląda tak jak te w drzwiach.
KoralB3
Post autor: KoralB3 » 13 mar 2011, 16:08
michael80b3, ale ty chyba opisałeś cypelek w b3 w b4 już chyba inaczej jest bo widziałem już w paru b4 że nie ma tam gdzie jest w b3. :roll:
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Nadwozie: Avant quattro
Post autor: IC69 » 13 mar 2011, 16:10
leszek_gdansk pisze:gdzie znajduje się ten taki cypelek to powinna klapa go przyciskać i wtedy lampka by gasła.
Nie chciałbym wprowadzić Cię w błąd, bo z Sedanem rozstałem się już jakieś trzy lata temu, ale z tego co pamiętam, to w B czwórce, włącznik oświetlenia bagażnika, powinien znajdować się w zamku pokrywy. Sprawdź czy wystają z niego jakieś kable.
Walek804
Post autor: Walek804 » 13 mar 2011, 16:22
tak rozłanczanie lampki jest w zamku pokrywy.Nieraz nawet specjalnie przy otwartym bagażniku zamykałem cypelek po to zeby lampka zgasła.
BorysTDI
Post autor: BorysTDI » 13 mar 2011, 21:35
Czyli podsumowując w B3 jest krańcówka,
W B4 z tego co ETKA pokazuje jest mikro przełącznik w zamku klapy o ile montowany był alarm fabryczny, dodatkowo jest jeszcze takie koromesło które wygrzebałem ze swojej klapy :->
Obrazek Obrazek Obrazek
W środku jest jakaś kulka czy coś, i w zależności od położenia klapy zwiera ona styk = światełko świeci. Po mojemu niepewne to i wywaliłem w kiebieni matra zastępując ręcznym włącznikiem :-)
Sebandi
Post autor: Sebandi » 24 mar 2011, 16:09
u mnie tez niepali dałe sobie z tym spokój w bagażniku nie siedze
shellah
Imię: Artur
Nadwozie: Coupe
Silnik: 2.8 AAH+lpg
Post autor: shellah » 25 mar 2011, 12:43
u mnie dziwna sprawa bo mam i krańcówke i w zamku jak zauważylem po jak odepnę krańcówkę to światełko i tak działa jak należy :-P
malymoto
Post autor: malymoto » 26 mar 2011, 01:19
Jeśli światełko Ci nie gaśnie to sprawdz wiazke w klapie czy przypadkiem kabelek Ci sie gdzieś nie przełamał ...
krzysiek26001
Post autor: krzysiek26001 » 27 gru 2012, 17:33
mi tez nie działa światło w bagażniku i nie mogę dojść żarówkę sprawdzałem jest ok ale nie mogę znaleźć krańcówki niby jakieś dwa kable idą do zamka od klapy nie mogę zamka rozebrać by sprawdzić. a jak szedłem po kablach od lampki to kable uciekają w słupek od lewych tylnych drzwi a nie do bagażnika. może ktoś mi pomóc??
ignac112
Post autor: ignac112 » 27 gru 2012, 18:20
Jak otworzysz klapę to mniej więcej na środku masz poszycie. Tam szukaj wtyczki 2 pinowej. Zmierz opór przy otwartym i zamkniętym zamku. Jak obwód będzie przerwany przy otwartym zamku to warto przyjrzeć się zamkowi.
krzysiek26001
Post autor: krzysiek26001 » 27 gru 2012, 19:05
no jest tam wtyczka wchodzą dwa kable i wychodzą dwa do zamka. a powiedz mi bo nie mam miernika czy w tych kablach idzie plus czy masa czyli minus?? i czy jak wyjmę wtyczkę i złącze te dwa przewody razem to czy lampka powinna świecić czy zgasnąć??
ignac112
Post autor: ignac112 » 27 gru 2012, 20:06
Powinna się zaświecić. Na mój rozum to powinna być tam masa. Zazwyczaj przełączniki krańcowe sterują masą.
krzysiek26001
Post autor: krzysiek26001 » 27 gru 2012, 20:47
no mi tez się wydaje ze tam jest masa bo zwłaszcza w wszystkich samochodach obwody są zrobione pod masę. własnie łączyłem te kable i nic. najbardziej to mnie dziwi czemu kable od tej lampki uciekają w słupek od lewych drzwi a nie do bagażnika.
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Post autor: IC69 » 27 gru 2012, 21:30
krzysiek26001 pisze:własnie łączyłem te kable i nic
No to chyba czeka Cię remoncik wiązki pokrywy bagażnika.
