[B4 1.9 TDI ]brak oświetlenia kabiny
panowie mam taki mały problem z oświetleniem wnęttrza aut
polega na tym ,że wmomenci otwarci dzrwi kierowcy lampka oświetlenia przy lusterku włącza sie ,jażeli otwieram od drugiej strony brak reakcji,odkręciłem kare dni temu włączniki przy tych drzwiach ,ale na moje oko są ok prosze o jakieś sugestie co może być nie tak
serdeczne dzięki za info
spiczi
- Imię: Kris
- Model: Inny
- Nadwozie: Coupe
- Silnik: 1.6 JK
Zeby sprawdzić krańcówke w drzwiach musisz tym kabelkiem co jest do niej dopięty dotknąć masy (karoserii- najlepiej do blachy, bo przez farbe nie przejdzie prąd). Jeśli lampka zadziała to krancówka jest do wymiany (da się rozebrać i wyczyścić- tylko popatrz jak jest złożona). Jeśli lampka nie zawieci to coś z kablem jest nie tak. Tylko drzwi pasażera nie zaświecają lampki? a pozostałe?
- damianek1234561
- Pieterb
- Imię: Piotr
- Silnik: 2.0 ABK+lpg
jeśli masz centralny luknij tutaj https://audi80.pl/b4-all-centralny-oraz-oswietlenie-wnetrza-to-jeden-problem-vt29725.htmdamianek1234561 pisze:koledzy podepne sie, a gdzie szukac przyczyny jesli przy otwarciu jakich kolwiek drzwi swiatelko nie pali? nadmieniam ze zarowka i bezpieczniki sprawne i kiedy wlacze recznie to pali a przy otwarciu drzwi nic (kiedys zapalila mi sie raz i na tym byl koniec)
lub tu ostatni post https://audi80.pl/80-b4oswietlenie-wnetrza-vt3795.htm
- damianek1234561
