[B3 NG coupe] problem z podświetlaniem
shellah
Imię: Artur
Nadwozie: Coupe
Silnik: 2.8 AAH+lpg
Post autor: shellah » 18 paź 2007, 12:29
Mam Coupe 2.3 z 89 roku i od początku jak ją kupiłem to nie działa mi podświetlanie komory silnika i bagaznika :-(
W bagazniku wogóle nie ma prądu(sprawdzałem)ale wszystkie bezpieczniki są nowe i nie tu problem.Jeśli chodzi o silnik to szukałem kabla łączącego żarówkę przy masce a bezpieczniki to takiego wcale nie ma :-(
Co się dzieje?
jmm
Post autor: jmm » 18 paź 2007, 17:26
Ale wiesz, że podświetlenie komory silnika działa tylko z włączonymi postojówkami?
Co do bagaznika to może styycznik w klapie nie kontaktuje?
Gregor1984
Podswietlenie
Post autor: Gregor1984 » 21 paź 2007, 16:36
Witam. Jesli chodzi o podswietlenie klapy silnika to kabel idzie przez przelotke wiazke silnika wycieraczek a pin znajduje sie w czarnej szescio pinowej kostce silniczka wycieraczek kolo pedaliery. Co do oswietlenia bagaznika to przede wszystkim sprawdz po wyciagnieciu lampki czy na czerwonym kablu jest "+" przez caly czas. Zrob to najlepiej poprzez podlaczenie jakiejkolwiek zarowki miedzy pin a mase w jakimkolwiek metalowym punkcie bo miernik lubi pokazac napiecie nawet gdy jest nieobecne! Jesli jest prad to masz uszkodzony kabel łaczacy klape z wiazka głowną.
Pozdrawiam i zycze owocnych poszukiwań
