[B3 2.3 NG] Elektryczna regulacja wysokości świateł...
krzys_33
Post autor: krzys_33 » 04 gru 2015, 22:40
Drążę i drążę ten temat i nadal daleko w polu jestem!!! Proszę o pomoc w podłączeniu sterowania wysokości lamp w moim coupe! Kolory kabelków w przełączniku poziomu są inne niz na wtyczkach do silniczków... Nie chcę niczego popsuć a regulacja jest potrzebna bo teraz to jest lipa!
Na pewno jest tutaj ktoś kto już ten temat ogarną i może mi to w bardzo prosty sposób wytłumaczyć...
Z góry wielkie dzięki.
Post autor: Jarewa » 05 gru 2015, 12:42
Żeby pomóc trzeba pierw opisać pinologię wtyczek silniczka jak i wtyczkę przycisku (nastawnika)
krzys_33
Post autor: krzys_33 » 05 gru 2015, 19:59
nie wiem czy dobrze zrozumiałem odpowiedź ale podaję opis i załączam fotki... ;)
Regulator wysokości patrząc od lewej góry - brązowo-biały, czarno-niebieski, brązowy(grubszy kabelek),
od prawej góry - brązowo-niebieski(grubszy kabelek) i biały.
Wtyczka do silniczka od lewej patrząc na wtyczkę ze sprężynką skierowaną do góry - żółty, brązowo-biały i brązowo-niebieski.
Nie wiem czy coś jeszcze bo nic więcej nie mam...
Post autor: Jarewa » 05 gru 2015, 20:05
Nie rozumiem twojego problemu, przecież masz całość. Chyba ze w kawałkach?
krzys_33
Post autor: krzys_33 » 09 gru 2015, 10:35
No w kawałkach a że kolory kabli się nie pokrywają to nie wiem jak całość podłączyć do kupy!!!
Doszedłem już jak działa silniczek, teraz tylko jak to podpiąć pod regulator?
Post autor: Jarewa » 10 gru 2015, 20:53
Opis twojej kostki od góry jak na fotce:
brązowo-niebieski- masa silniczki
brązowo-biały- G silniczki
biały (powinno być żółty ) plus po światłach mijania pin F56B
Niebiesko-czarny (na zdjeciu jako czarny) plus po zapłonie
Brązowy - masa
Opis wtyczki silniczka
1- brązowo-niebiestki z brązowo-niebieskim wtyczka powinna byc masa
2-brazowy powinno być brązowo-biały to jes G wtyczka
3- zółty plus po światłach mijania ( to samo co biały wtyczka)
krzys_33
Post autor: krzys_33 » 12 gru 2015, 11:02
Ok, dzięki wielkie ;-) Teraz będzie trochę czasu to będę modził. Jak wszystko zadziała to dam znać :-)
Tomcionerwus
Imię: tomek
Re:
Post autor: Tomcionerwus » 08 paź 2021, 23:06
krzys_33 pisze:
12 gru 2015, 11:02
W kebelkomani masz może wtyczkę
