[B3 2.0 PS] Kontrolka płynu chłodniczego nie pali sie
kolakowski90
Post autor: kolakowski90 » 13 lut 2018, 22:21
Witam klubowiczów :D Problem taki jak w tytule nie pali mi się kontrolka od płynu chłodniczego. Pewnego wieczoru gdy odpaliłem autko zapaliła mi sie na komputerze AC kontrolka płyny chłodniczego gdy zgasiłem silnik i odpaliłem na nowo juz się nie pojawiła. Oczywiście płyn chłodniczy był miedzy minimum a maximum. Dwa dni później wymieniałem płyn chłodniczy i jak spuściłem stary i przekręciłem kluczyk to nic sie nie zapaliło... A powinna ze względu na brak płynu. Co może być nie tak?? pryskałem wtyczkę przy zbiorniczku od płynu i dalej nic. Czyżby czujnik się zaciął? W wakacje jeszcze ładnie działał. Pozdrawiam!
Piotrekdriver1
Post autor: Piotrekdriver1 » 14 lut 2018, 06:35
Zmostkuj dwa piny we wtyczce od czujnika i sprawdź czy wtedy się zapali kontrolka.
kolakowski90
Post autor: kolakowski90 » 14 lut 2018, 08:57
Obojętnie czym ? Jakimś drucikiem ?
Piotrekdriver1
Post autor: Piotrekdriver1 » 14 lut 2018, 09:49
Tak
Post autor: Jarewa » 14 lut 2018, 10:37
kolakowski90 pisze:Pewnego wieczoru gdy odpaliłem autko zapaliła mi sie
kolakowski90 pisze:jak spuściłem stary i przekręciłem kluczyk to nic sie nie zapaliło
kolakowski90
Post autor: kolakowski90 » 14 lut 2018, 10:45
Po zmistkowaniu pinów zapaliła mi się kontrolka, Wiec czujnik do wyrzucenia :D dzięki za podpowiedzi pozdrawiam!
nogiln
Imię: Damian
Model: Audi 90 B3
Re: [B3 2.0 PS] Kontrolka płynu chłodniczego nie pali sie
Post autor: nogiln » 17 lut 2025, 14:53
Witam, zbiornik na płyn chłodniczy nie posiada czujnika mierzącego poziom płynu chłodniczego. Czy w takim razie na desce będzie sygnalizacja, że coś z chłodzeniem nie tak?
Post autor: maciek889 » 18 lut 2025, 09:49
Jak nie połączysz tego sygnału do masy to nie będzie się zapalać kontrolka.
nogiln
Imię: Damian
Model: Audi 90 B3
Post autor: nogiln » 18 lut 2025, 15:27
maciek889 pisze:
18 lut 2025, 09:49
Chcę aby działało a nie było martwe.
Sando
Imię: Jac
Post autor: Sando » 18 lut 2025, 15:49
To może kup i zamontuj zbiornik wyrównawczy z czujnikiem (tam jest zwykły kontaktron).
Post autor: maciek889 » 19 lut 2025, 11:57
Z tego co kojarzę to chyba ten czujnik jest z pompką. Kojarzę że ktoś pisał że i idzie przerobić zwykły zbiorniczek pod tą pompkę.
nogiln
Imię: Damian
Model: Audi 90 B3
Post autor: nogiln » 19 lut 2025, 15:30
maciek889 pisze:
18 lut 2025, 09:49
Zgadza się , złącze od poziomu płynu chłodniczego nie podłączone. Czasami błysnęły kontrolki od płynu hamulcowego albo od płynu chłodniczego, zajrzałem do zbiornika wyrównawczego i brakowało płynu, więc stąd moje pytanie odnośnie sygnalizacji o niskim poziomie płynu w zbiorniku.
Prawdopodobnie zapalała się kontrolka od płynu hamulcowego.
Wróć do „Komora silnika”
