[B3 1.8 JN] Kontrolka temperatury silnika
woqie
Post autor: woqie » 27 kwie 2018, 16:33
Mam pewien problem. Jakiś czas temu kupiłem Audi 80 B3. Gdy oglądałem pod maską co do zrobienia, zauważyłem, że kabelki od jednego czujnika są wyrwane, więc je podłączyłem i od tamtego czasu zaczęła mi mrugać kontrolka od temperatury silnika. Po odłączeniu się nie pali. Nie gotuje się nic, jedzie prawidłowo.
Załączam zdjęcie w którym jest zaznaczony czujnik. Czy jest to czujnik temperatury płynu chłodzącego i czy trzeba go wymienić?
Post autor: Pieterb » 27 kwie 2018, 16:45
woqie pisze: Czy jest to czujnik temperatury płynu chłodzącego i czy trzeba go wymienić?
tak to ten a przynajmniej tam powinien być
A próbowałeś zamienić końcówki w nim bo tam kolego jeden pin jest od wskaźnika a drugi od kontrolki ;-)
woqie
Post autor: woqie » 27 kwie 2018, 17:15
Spróbuję, nawet nie pomyślałem. Kwestia też jest taka, że wskaźnik nie działa, leży sobie. Muszę prawdopodobnie wymienić licznik.
Post autor: Pieterb » 27 kwie 2018, 17:41
woqie, no być może, trzeba wsio posprawdzać najpierw
Post autor: maciek889 » 27 kwie 2018, 18:07
Już lepiej poprawiaj połączenia w swoim liczniku bo jak kupisz kolejny to będą duże szanse że dalej nie będzie działać.
Raz że regulator napiecia licznika lubi nie łączyć (wtedy paliwo i temperatura będą leżeć) jak i połączenia samego wskaźnika z płytą liczników albo oczka do których jest przykręcany oderwały się od ścieżek. Więc najlepiej by było poczyścić i dać cyny na te oczka i kawałek ścieżek.
woqie
Post autor: woqie » 27 kwie 2018, 18:49
Po przełożeniu pinu nadal się pali, ale jest mniej widoczne :/
krzych900
Post autor: krzych900 » 28 kwie 2018, 21:18
Z tego co piszesz to tak wstępnie można powiedzieć że w czujniku temperatury jest zwarty element na kontrolkę przegrzania. A powinien być otwarty do ok 120 st C. Najlepiej zmierz oporność czujnika i podaj wartości. Na szybko możesz te przewody dotknąć po kolei do masy i zobaczyć reakcję na zegarach. Po zmasowaniu jednego powinna migać kontrolka, a drugiego wskaźnik powinien ruszyć.
Piotrekdriver1
Post autor: Piotrekdriver1 » 29 kwie 2018, 09:04
krzych900 czujnik to nie przekaźnik że może być zwarty.
krzych900
Post autor: krzych900 » 29 kwie 2018, 09:49
Piotrekdriver1, chodziło mi oczywiście o przejście do masy
Wróć do „Komora silnika”
