[b3 JN] podlaczenie alternatora
Andrew^
Post autor: Andrew^ » 24 gru 2007, 09:56
Panowie, czy ktos mogl by spojrzec do swojego pussy wagonu i zobaczyc jak wyglada polacznie alterantora do skrzynki bezpiecznikowej?? ktoredy idzie przewod z alternatora do skrzynki ??
i jakie kolory maja te kable ??
Z gory dzieki
Wesolych Swiat!!! <mikolaj>
czarekj
Post autor: czarekj » 24 gru 2007, 15:04
Kolego gruby przewód od alternatora jest podłączony do stycznika rozrusznika. Natomiast cienki "idzie" w wiązce silnika bezpośrednio do licznika.
Andrew^
Post autor: Andrew^ » 25 gru 2007, 19:23
Nie pamietam poprostu jak rozebralem silnik :D jak to bylo :D a na schemacie jak byk narysowane sa dwie zyly idace pod piny L30 w skrzynce, natomiast polaczenie alternatora przez rozrusznik tez wystepuje i dlatego pytam :P a cienki kabelek z alterantora bodajze od Oil Preasure rzeczywiscie idzie odrazu w wiazce, i idzie do licznika aby w razie uszkodzenia alternatora pokazac na desce, roznice potencjalow miedzy aku a alt.
Wesolego <mikolaj> i dzieki :)
Wróć do „Komora silnika”
