[80 B4]rozładowuje mi akumulator
radosny208
Post autor: radosny208 » 24 lut 2007, 13:32
Witam wszystkich jestem nowym klubowiczem wiec prosze o wyrozumialość mam pewien problem od pewnego czasu rozładowuje mi akumulator w majaj audi tzn jeśli postoji bez jazdy jakies 24 h to bateria do jest padnieta nie jest to wina akumulatora poniewaz jest to nówka exide 56ah byłem u elektryka sprawdził alternator jest w pożadku czy ktos miał juz coś podobnego prosze o pomoc.
Ostatnio zmieniony 24 lut 2007, 18:35 przez radosny208, łącznie zmieniany 1 raz.
wiedzmin
Post autor: wiedzmin » 24 lut 2007, 13:43
a czy ten elektryk sprawdził czy "autko nie pobiera samo prądu" bo jesli nie .. to zmien elektryka..
radosny208
Post autor: radosny208 » 24 lut 2007, 13:55
właśnie tak mi sie zrobiło po pewnej niechcianej ""przygazówce" wiec myślałem ze to diody w alternatorze ale sprawdzał jakimis przyżadami i alternator jest spoko a prad pobiera jakis niebieski bezpiecznik ilośc chyba jakies 300 mA czy cos takiego ale powiedzial ze to zamaly jest prad zeby tak rozładowywało baterie wiec teraz sie chyba wybiore do zakladu specjalistycznego w celu ustalenia przyczyny rozładowywwania akumulatora
goldwinger
Post autor: goldwinger » 24 lut 2007, 14:01
naprawdę zmień elektryka 300mA według niego to nie jest dużo, bez komentarza
sprawdź jaki obwód jest na tym bezpieczniku i ustal co pobiera prąd
sprawdź czy gaśnie lampka w bagażniku
radosny208
Post autor: radosny208 » 03 mar 2007, 16:01
:-) witam wszystkich no i udało sie tak jak pisał; goldwinger baterie rozładowywała lampka w bagażniku narazie ociołem do niej prad ale moze ktos wie gdzie jest czujnik do tylnej klapy bo na moje oko to znajduje sie on w zamku tylnej klapy bo jakis kabel jet podłaczony do samego zamka jak sobie znim poradzi?????? :-)
czarekj
Post autor: czarekj » 05 mar 2007, 19:01
radosny208 - czujnik jest tam gdzie się domyślasz
radosny208
Post autor: radosny208 » 10 mar 2007, 17:26
nie gasło mi podświetlanie bagażnika więc rozebrałem zamek od tylnej klapy odłaczyłem czujnik i złączyłem w kostce i światełko dalej świeci od bagażnika wiec włacznik jest napewno dobry może ktoś wie co może powodować niegaśniecie swiatełka bo ja nie mam pojecia co sprawdzac.
:cry:
Wróć do „Komora silnika”
