[Coupe ABK] Wycieraczki-problem
Mast26
Post autor: Mast26 » 02 sie 2008, 21:58
Wiem ze bylo juz wiele na temat wycieraczek ale na moj problem nie znalazlem recepty..mianowicie;czasowki nie dzialaja a na 1 i 2 biegu po wylaczeniu nie wracaja do najnizszej pozycji tylko staja. a tyl nie dziala wogole. stawiam na przekaznik ale moze ktos przerabial juz podobny problem?
benek77
Post autor: benek77 » 02 sie 2008, 23:54
U mnie był walnięty przekaźnik, objawy takie same, rozwiązanie problemu jak napisałeś.
czarekj
Post autor: czarekj » 03 sie 2008, 08:51
Kilka razy miałem podobna sytuację - uszkodzony był przekaźnik 229.
Mast26
Post autor: Mast26 » 03 sie 2008, 12:07
Oki wiec zaczne od przekaznika,tylko jeszcze gdybyscie pomogli mi go zlokalizowac :oops: ktory to dokladnie i czy trzeba go wymienic czy moze rozebrac,wyczyscic,potraktowac preparatem do stykow?? a jesli nowy to gdzie go dostac?? z gory dzieki..
czarekj
Post autor: czarekj » 03 sie 2008, 12:34
Zacznij szukać w skrzynce bezpieczników. Biały napis 229 trudno przegapić.
Mast26
Post autor: Mast26 » 10 sie 2008, 10:07
Niestety to nie wina przekaznika :cry: dzisiaj kupilem drugi i nic,dalej tak jak bylo..pozniej wymienilem go na kolejny i dalej nic :-? chyba nie mam az takiego pecha zeby trafic na dwa zepsute.. Moze ktos ma jeszcze jakis pomysl co to moze byc????
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Nadwozie: Avant quattro
Post autor: IC69 » 10 sie 2008, 11:14
Mast26 pisze:Moze ktos ma jeszcze jakis pomysl co to moze byc????
Jeżeli wyeliminowałeś awarię przekaźnika, to teraz przyjrzyj się samej manetce.
Wróć do „Komora silnika”
