[90 B4 2.3 NG COUPE] problem z rozruchem
jasiu290
Post autor: jasiu290 » 14 gru 2008, 21:43
witam mam coupe z gazem i mam problemy z zapalaniem gdy zapale samochód to zapali na benzynie zimny,ale musze robic czasem kilka podejsc w odpalaniu bo gasnie a po wcisnieciu pedalu dławi go jest taka przerwa jak by miał zaduzo powietrza.gdy sie rozgrzewa wchodzi coraz bardziej w obroty i jest okej .na zimnym obroty 400 wzrastaja do 1100.czasem jak mu odbije to pali chyba nie na wszystkie cylindry problem znika jak sie nagrzeje.niewiem czemu nie odcina mi paliwa po wcisnieciu pedału gazu dawniej mi odcinał ale nie pamietam już przy ilu obrotach to było.teraz mi sie tylko wkreca na6100 amaksymalna pretkosc to 200km. kumpel mi powiedział że on przy 2litrowym silniku jechał220,nie mam problemu z nagrzanym silnikiem pali od dyga.zastanawiam sie czy nie oddac autka do serwisu audi , tylko słyszałem ze dużo sobie liczą.w aucie nie dziłaja mi; SILNICZEK KROKOWY WTYCZKI PRZY POMPIE WTRYSKOWEJ ANI SONDY ANI OD TEMPERATURY PO ODŁACZENIU KTURE KOLWIEK NIE MA ŻADNEJ REAKCJI.PRUBOWAŁEM WYMIENIĆ KOMPUTER TAKI SAM NIC NIE POMOGŁO PROSZE ORADE LUB JAKIEGOS DOBREGO ELEKRO MECHANIKA Z OKOLIC KRAKOWA ZGURY POZDRAWIAM <piwo>
Ostatnio zmieniony 15 gru 2008, 23:51 przez jasiu290, łącznie zmieniany 1 raz.
Kornel
Post autor: Kornel » 15 gru 2008, 22:21
Zła nazwa tematu.
Samochód odpalamy bez wciskania pedału gazu, po jego uruchomieniu dopiero możemy dodać gazu. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem twój post.
dexx
Post autor: dexx » 15 gru 2008, 22:49
Racja, gdy odpalasz nie dotykaj gazu, no i wiadomo na benzynce <ok>
jasiu290
Post autor: jasiu290 » 16 gru 2008, 00:02
CZESC SORKI ZA ZLE OPISANY MOJ POST SPIESZYŁO MI SIĘ .DAŁEM TROCHE WIĘCEJ INFORMACJI ,CZEKAM NA JAKIES ODPOWIEDI ZGÓRY DZIEKI
jmm
Post autor: jmm » 16 gru 2008, 07:40
To że kumpel jechał 2.0 220 to włóż sobie między bajki, macie po 5 lat?
Na początek to wybłyskaj kody błędów, sprawdziłbym też czy nie zaciąga lewego powietrza. No i podstawa czujnik temperatury i wtryskiwacz rozruchowy.
jasiu290
Post autor: jasiu290 » 16 gru 2008, 18:08
to by czabyło podłaczyć komputer aniewiem czy ma ktos program do takiej audiczki coupe .Raz oddałem do elektronika, i mówił że ma do zwykłej audicy program 80 i sprubuje podłaczyc,zostawiłem u niego, stała tydzien i nic przy niej nie zrobił .a byłem jużchyba u 5 elektronikówi nie chcieli sie zabardzo podjac ze ten silnik jest skomplikowanya wszczegulnosci chodziło im o ten wtrysk mechaniczny i co tu robic' ratuje mnie tylko serwis. a wogule gdzie znajduje sie wpięcie pod komputer i czy to jest jakies wejscie uniwersalne do audicy i czeba miec jakies redukcje.SIEMA :!:
Kornel
Post autor: Kornel » 16 gru 2008, 20:03
Oj oj, musisz poczytać sporo forum to się dowiesz, że do tego silnika tylko kody błyskowe, a nie komp, kompa nie podłączysz.
I pisz używając dużych liter, polskich znaków, znaków interpunkcyjnych :!: zlesietoczyta
y_aro
Post autor: y_aro » 16 gru 2008, 20:12
Witam wszystkich!A ja stawiam że kichnął sobie LPG i klapa spiętrzająca dostała strzał! Usterka ciężka w naprawie.Pozdrawiam!
jasiu290
Post autor: jasiu290 » 17 gru 2008, 19:46
GDZIE MOŻNA MOŻNA PRZEPROWADZIĆ TAKIE KODOWANIE I JAK TO WYGLĄDA.DZWONIŁEM DZIŚ DO KUMPLA KTÓRY PRACOWAŁ WCZEŚNIE W SKODZIE I SAM MÓWI ŻE PIERWSZY RAZ SŁYSZY O TAKIM KODOWANIU NARKA :!:
Kornel
Post autor: Kornel » 17 gru 2008, 20:20
Nie pisz wielkimi literami bo to oznacza krzyk.
Wpisz w szukajce kody błyskowe i będziesz miał, napisane dużo.
Książka sam naprawiam z działu download i tam też jest dużo wyjaśnione.
Wróć do „Komora silnika”
