[B3 1.8 JN] Króciec od chłodnicy
percevalle
Post autor: percevalle » 31 mar 2009, 13:58
Niestety wyłamał mi się króciec na górze chłodnicy, ten od cienkiego wężyka prowadzącego do zbiorniczka wyrównawczego ;( Wymiana chłodnicy raczej odpada, dlatego kombinuje jak to rozsądnie naprawić, wiec zanim cokolwiek zrobie postanowiłem zadać pytanie na forum, moze ktos miał ten problem. Czy kleić ( poxipol - dość nietrwałe rozwiązanie), czy kupić jakiś podobny króciec, gwintować i wkręcić w obudowe chłodnicy? Jakieś sugestie? pzdr
Mobilek
Post autor: Mobilek » 31 mar 2009, 14:17
percevalle pisze:czy kupić jakiś podobny króciec, gwintować i wkręcić w obudowe chłodnicy?
Dokładnie, takie rozwiązanie wydaje mi się najlepsze i najbardziej trwałe, przy wkręcaniu króćca posmarowałbym dodatkowo jakimś klejem do gwintów (nie silikonem) i będzie odpowiednio trzymać. Przy naprawie musisz wziąść pod uwagę że w układzie chłodzenia wytwarza się nadciśnienie rzędu 130 KPa.
FranoF1
Post autor: FranoF1 » 01 kwie 2009, 22:41
Chcesz w chłodnicy gwintować czy jak? Lepiej przyspawać.
percevalle
Post autor: percevalle » 01 kwie 2009, 22:49
Wstawiam kawałek rurki zagwintowanej dwustronnie. Tak sie składa że ten element chłodnicy z którego wychodził kruciec jest to boczna obudowa z plastiku, takze spawanie odpada.
FranoF1
Post autor: FranoF1 » 01 kwie 2009, 22:55
Można i plastik spawać.
czester-11
Post autor: czester-11 » 02 kwie 2009, 14:52
ja polecam zakupic lub poszukac w garazu starego odpowietrznika od hamulcow i sciac delikatnie (2-3 mm) ta strone zaokraglona (zeby byl wiekszy przeswit) i wkrecic normalnie w miejsce krucca, \
ja u siebie tak zrobilem i juz 3 lata jezdze. jezeli nie masz teraz tego to wkrec tam jakiegos wkreta zeby ci nie uciekał plyn
Ostatnio zmieniony 09 paź 2012, 23:29 przez czester-11, łącznie zmieniany 1 raz.
percevalle
Post autor: percevalle » 02 kwie 2009, 16:32
Zabawne, ale zrobiłem dokładnie tak jak piszesz. Kupiłem odpowietrznik w motoryzacyjnym, ściąłem przy pomocy szlifierki kątowej te 2-3 mm do gwintu i wkręciłem, dodatkowo wspomagając klejem. Mam nadzieje że będzie sie trzymać :)
czester-11
Post autor: czester-11 » 03 kwie 2009, 10:46
bedzie napewno. <ok>
Zablokowany
Wróć do „Komora silnika”
