[80 B3] Brak 1,2,4 stopnia nawiewu
patryk18
Post autor: patryk18 » 17 wrz 2009, 19:55
Witam mam taki problem w Audi nie działa 1 2 stopień a 3i4 działają tylko z taką samą prędkością
michael80b3
Post autor: michael80b3 » 17 wrz 2009, 20:01
Było bardzo wiele razy na forum <szukaj>
Być może masz styki przy pokrętle do przeczyszczenia albo szczotki na wiatraku są wyrobione.
patryk18
Post autor: patryk18 » 17 wrz 2009, 20:04
szczotki raczej są ok bo przecież działa na 3stopniu
michael80b3
Post autor: michael80b3 » 17 wrz 2009, 20:11
Działa ale może słabo jak masz nowe szczotki to o wiele lepiej wieje. W moim przypadku wymiana szczotek i przeczyszczenie styków pomogło miałem podobny problem teraz mam wszystkie stopnie.
patryk18
Post autor: patryk18 » 17 wrz 2009, 20:16
ok jutro rozbiore panel nawiewu a jak dostac sie do silnika nawiewu?
michael80b3
Post autor: michael80b3 » 17 wrz 2009, 20:21
Trzeba wyjąć schowek nad nogami pasażera, silniczek znajduje się nad schowkiem.
Szczotki zmieniaj tylko wtedy jeśli okaże się że są bardzo wytarte, jeśli są jeszcze w dobrym stanie nie ma sensu ich zmieniać.
ps. warto jest wyczyścić filtr pyłkowy
patryk18
Post autor: patryk18 » 17 wrz 2009, 20:27
ok dzieki Ci jutro zabieram się za to i dam znać
radekmc
Post autor: radekmc » 17 wrz 2009, 21:00
jest tam takze taki gruby zielony rezystor czy opornik, mniejsza o to wywal to i polacz kabelkiem u mnie to pomoglo u kumpla tez
Masa_Avant
Post autor: Masa_Avant » 17 wrz 2009, 23:50
przepalony bezpiecznik termiczny przy wentylatorze, przerabialem to w golfie. ja nie dawalem nowego tylko przylutowalem przewod w to miejsce. teoretycznie nie powinno sie tak robic, ale u mnie po 1,5 roku jest wszystko ok
bob232
Post autor: bob232 » 19 wrz 2009, 14:31
Ja juz tez coś takiego przerabialem. U mnie to byl wytarty plastik w panelu nawiewu
patryk18
Post autor: patryk18 » 19 wrz 2009, 18:42
U mnie jest walnięty panel nawiewu.
goldi j51
Imię: Robert
Model: Audi A6
Post autor: goldi j51 » 19 wrz 2009, 21:07
Wróć do „Komora silnika”
