[80 B3 1.6]gdzie te bezpieczniki
maciekaudi
Post autor: maciekaudi » 30 kwie 2007, 00:53
zostalem posiadaczem audi B3 90r 1,6 i :oops: nie wiem gdzie sa w nim bezpieczniki.Odkrecilem plestik pod kierownica na 3 sruby i jest tam jakby kostka ale tylk oz kilkoma przekaznikami.Byc moze to glupie pytanie ale gdzie tu sa bezpieczniki/Prezciez musi je miec!!!!
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2007, 10:52 przez maciekaudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Omen
bezpieczniki......
Post autor: Omen » 30 kwie 2007, 03:30
Podnieś pokrywe silnika i zajrzyj w miejsce obwiedzione czerwona ramką....Może tam :?: ;-)
A póżniej poczytaj tutaj...
viewtopic.php?t=2832
viewtopic.php?t=120&highlight=opis+bezpiecznik%F3w
Pozdrawiam - Adam.
a.milewski.mm
Post autor: a.milewski.mm » 30 kwie 2007, 10:17
Dokładnie tak jak kolega napisał i załączył zdjęcie. Proponuję od razu, weź sobie szczypce (kombinerki) albo coś tego typu bo raczej kiepski tam jest dostęp.
goldi j51
Imię: Robert
Model: Audi A6
Post autor: goldi j51 » 02 maja 2007, 10:13
maciekaudi, maciekaudi,
CZESC KOLEGO POSIADAM AUDI B3 91 R 1,6 PP JAK będziesz miał jakiś problem to pisz postaram ci pomóc goldi j51 te bezpieczniki to pod maską po prawej stronie
Misiek_Stce
Imię: Tomasz
Post autor: Misiek_Stce » 02 maja 2007, 10:24
a.milewski.mm pisze:Proponuję od razu, weź sobie szczypce (kombinerki) albo coś tego typu bo raczej kiepski tam jest dostęp.
nie trzeba kombinerek bo na tej pokrywce od tego jest taki klips zółty i nim się łapie bezpiecznik i ciągnie do góry :-)
lapti
Post autor: lapti » 02 maja 2007, 23:52
gdzie ten klips?
a i mam takie pytanie :)
tych bezpieczników jest kilkanaście w linii poziomej i jeden zwitek u góry :)
no i w tym zbitku mam 3 bezpieczniki i jeden zacisk wolny czy to normalne?
audi b3 89r benzyna 1,8
Misiek_Stce
Imię: Tomasz
Post autor: Misiek_Stce » 02 maja 2007, 23:57
lapti pisze:gdzie ten klips?
na przykrywce od skrzynki bezpiecznikow tak nasunięty na swoje miejsce :) jest on u mni koloru zółtego.
co do tego ustawienia to musiałbys pokazac fotke ale jezeli dziala wszystko jak nalezy to nie masz się co martwic
wilu8
Post autor: wilu8 » 03 maja 2007, 00:03
Misiek_Stce pisze:u mni koloru zółtego.
u mnie tez
a ja to jeszcze tam nie zagladalem tylko jak vaga podlanczam nic nie grzebie bo jest lux :mrgreen:
Wróć do „Komora silnika”
