[NG] Czujnik temperatury
sami
Post autor: sami » 22 lis 2009, 10:27
Witam,mam takie pytanie,czy po odpięciu wtyczki od czujnika temperatury silnik powinien jakoś zareagować,to znaczy obroty powinny spaść lub wzrosnąć,i jeśli nie mam żądnej reakcji czy to oznacza że jest on popsuty?bo mam taki problem że jak silnik się troche nagrzeje to później go bardzo ciężko odpalić na benzynie i gazie
Ostatnio zmieniony 22 lis 2009, 11:41 przez sami, łącznie zmieniany 1 raz.
KLAKSON
Post autor: KLAKSON » 22 lis 2009, 10:49
Witaj, u mnie jak wyciągne czujnik to obroty idą w górę... Lecz ja mam silnik na gaźniku
sami
Post autor: sami » 22 lis 2009, 11:20
a czy ktoś wie czy na tej kostce dwupinowej do czujnika temperatury napięcie powinno byc na obu wtykach,na jednym czy może wogóle go nie powinno być?bo u mojego teścia jest na obu wtykach,natomiast u mnie nie ma na żadnym
[ Dodano: 2009-11-22, 11:29 ]
i jeszcze jedno pytanko czy czujnik temperatury odpowiada za odpalanie na benzynie i gazie?
papaj
Post autor: papaj » 16 sty 2010, 11:06
podłanczę sie pod temat
zmierzyłem rezystancje czujnika i na zimnym było ok 2,8-3 kOhm a na ciepłym juz tylko ok 0,5 kOhm, na zimnym na wtyczke wtryskiwacza rozruchowegi idzie prąd ok 8V czy to wystarczy? czy powinno byc 12?
Wróć do „Komora silnika”
