[B4 1.9tdi 1Z] Pompa wtryskowa wymiana wtyczki kilka pytań
bioforge
Post autor: bioforge » 24 gru 2009, 14:25
Witam!
Posiadam Audi 80 1.9tdi 1Z Pierburg 1994r. Ostatnio przyszło mi zmieniać silnik gdyż obecny padł. Zakupiłem silnik 1Z z A4 z turbo i pompą wtryskową. wszystko ok tylko że ja posiadam instalacje do pompy wtryskowej na okrągłą wtyczkę a w obecnej pompie jest taka prostokątna. Czy da się wymienić wtyczkę na okrągłą? Wiem że obie wtyczki są 8 pin i dochodzi do nich 7 przewodów. W okrągłej są to kolorowe przewody wchodzące do wtyczki w ponumerowane miejsca 1-7 bodajże, a w prostokątnej jest 7 przewodów czarnych ponumerowanych od 1-7 bodajże które także idą do ponumerowanych miejsc na wtyczce 1-7. Czy wystarczy przełożyć przewody z wtyczki do wtyczki zgodnie z numeracją? Czy trzeba coś jeszcze robić. Prosiłbym o rade w tej sprawie lub jakiś rysunek co i jak połączyć i czy to w ogóle będzie działać? Pompy wyglądają identycznie. Pozdrawiam i dziękuję. Życzę kolegom Wesołych Świąt :)
Wróć do „Komora silnika”
