[80 B31.8 ru benz] problem z ładowaniem
adam247
Post autor: adam247 » 03 lip 2010, 07:55
witam przeglądnąłem posty i nie znalazłem odpowiedzi w elektryce jestem nogą i w posługiwaniu się miernikiem również gdzie sprawdzić i jak czy alternator jest cińki cz akumulator pytam się dlatego bo mam ładowanie ok 12 v( miernik pewnie pokazuje nie dokładnie bo kosztował 8 zł ) ale jest słabe sprawdzałem przy aku ale jak jest cienki aku to jest możliwość sprawdzenie np gdzieś przy alternatorze ? bo jak dotykam do tych 2 kabelków to mi jakieś cuda pokazuje i nie wiem co mam zrobić mój oryginalny regulator ma szczotki już cienkie ale pokazuje ładowanie ok 12v i tak trzyma kupiłem 2 regulator ale na 14.5 v to padł po 100 km kupiłem 3 na 14v to lekko pływają wskazania od 12 do 13 v szkoda od razu kupować i aku i alternator bo to koszty a wiadoma jak jest
tester86
Post autor: tester86 » 03 lip 2010, 08:16
Witaj z akumulatorem a bardziej jego diagnozą udaj się do sklepu gdzie bateryjki sprzedają tam miły pan podepnie magiczne cudeńko do twojej batrji i sprawdzi w jakiej ona jest kondycji, od razu będzie w stanie sprawdzić czy alternator ładuje poprawnie.Ładowanie powinno być w granicach 13.8 V - 14.3 V Tester wygląda tak Obrazek
damian19772
Post autor: damian19772 » 03 lip 2010, 16:29
jak dla mnie masz za mało ładowanie ,powinno byc nie mniej jak 13.8 czyli regulator napiecia masz padniety wymien go na firme hella ja tez kupiłem miernik za 9 zł tak samo mi pokazywał prawie 12 jesli dalej nie bedziesz wiedział dalej to jak kolega mówił jedz do sklepu to ci sprawdza gratis ładowania
pandamix
Post autor: pandamix » 03 lip 2010, 16:32
dobrym miernikiem też zmierzysz,ale nie mówię o takim za 10zł :P Fluke Cie nie oszuka:P
percevalle
Post autor: percevalle » 03 lip 2010, 16:54
adam247, przeczytaj ten wątek, jest tam sporo o pomiarze miernikiem:
https://audi80.pl/all-czy-to-mozliwe ... htm#259644
PS. moze nie mierzyłeś ładowania ale napięcie akumulatora? :-P
pzdr
adam247
Post autor: adam247 » 04 lip 2010, 09:28
dzieki jest to możliwe ze mierzyłem nie to co trzeba dzisiaj poczytam sobie wiecej na ten temat dzieki i pozdrawiam
Wróć do „Komora silnika”
