[B4 ABK] logi, czujnik temperatury
amax
Post autor: amax » 25 wrz 2010, 11:21
podłączyłem VAGa pod moją Audiczkę i prosze o ich interpretacje, w szczególności o wynik jaki pokazuje z czujnika temperatury. Jak widać pokazuję temperaturę -10 stopni jednak jest to już na rozgrzanym silniku gdzie na wskazniku mam ok 90 stopni, jak podłączyłem na zimnym temperatura na czujniku wynosiła -40 stopni. Tak samo jak odłączyłem czujnik było -40.
Czy mam rozumieć iż czujnik jest zły czy może to co innego,
Czy można go jakoś sprawdzić??
Saturday,25,September,2010,07:42:03
039 906 022 ,,DIGIFANT 1.6 1243PMC 11 ,
Marker,Group A:, Not Running,,,,Group B:,'001,,,,Group C:,'003
,,,,,,,Temperature,RPM,Voltage,Inj. On Time,,Temperature,RPM,Temperature,Voltage
,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
MARKER,STAMP,,,,,STAMP,°C,, V, ms,STAMP,°C,,°C, V
2,,,,,,4.45,-10,988,0.02,2.50,0.70,-10,988,52,13.97
,,,,,,12.65,-10,2002,0.02,2.00,8.92,-10,1872,52,13.97
,,,,,,21.07,-10,2106,0.02,2.00,17.26,-10,2002,53,13.50
,,,,,,29.40,-11,3094,0.02,1.50,25.64,-10,3016,53,13.50
,,,,,,37.84,-12,3016,0.02,1.50,34.01,-11,3094,54,13.50
,,,,,,46.12,-13,2990,0.02,1.50,42.48,-13,2990,55,13.69
,,,,,,54.65,-12,1274,0.02,1.50,50.79,-13,2990,55,13.69
,,,,,,63.20,-12,962,0.02,2.00,59.28,-12,962,54,13.69
,,,,,,71.54,-11,962,0.02,2.00,67.79,-11,962,54,13.69
,,,,,,79.92,-11,988,0.02,2.00,76.14,-11,988,54,13.69
,,,,,,88.35,-11,988,0.02,2.00,84.56,-11,988,54,13.69
,,,,,,96.67,-11,988,0.02,2.00,92.95,-11,988,54,13.69
,,,,,,105.09,-11,962,0.02,2.00,101.25,-11,962,54,13.69
,,,,,,113.56,-10,988,0.02,2.00,109.75,-10,988,54,13.69
,,,,,,121.85,-10,988,0.02,2.00,118.10,-10,988,54,13.69
,,,,,,130.09,-10,962,0.02,2.00,126.42,-10,988,54,13.69
,,,,,,138.43,-10,988,0.02,2.00,134.67,-10,988,54,13.69
,,,,,,146.73,-10,988,0.02,2.00,143.00,-10,988,55,13.69
3,,,,,,155.07,-10,988,0.02,2.00,151.32,-10,988,55,13.69
,,,,,,163.57,-40,988,0.02,2.00,159.71,-40,988,55,13.69
,,,,,,171.89,-40,962,0.02,2.00,168.14,-40,988,55,13.69
4,,,,,,180.34,-40,988,0.02,2.00,176.48,-40,988,55,13.59
5,,,,,,188.63,-10,988,0.02,2.50,184.92,-9,988,55,13.59
,,,,,,197.04,-10,962,0.02,2.50,193.21,-10,962,55,13.59
,,,,,,205.34,-11,988,0.02,2.50,201.60,-11,988,55,13.78
,,,,,,213.62,-11,988,0.02,2.50,209.93,-11,988,55,13.78
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 25 wrz 2010, 12:12
Czujnik do wymiany a po 2 jak wrzucasz logi to w formacie przekonwertowanym do Exela.
amax
Post autor: amax » 29 wrz 2010, 11:37
wymieniłem czujkę i odczyty sa jak najbardziej w pożadku,
po wymianie zmniejszyły sie obroty na gazie a na benzynie dalej tak samo czyli ciezko zapala jak zapali i wcisne pedał gazu to sie dusi jedynie lekko dodawajac gazu mozna go wprowadzic na obroty, podejzewam przepływomierz, bede badał ten temat dalej,
[ Dodano: 2010-10-19, 07:15 ]
problem opisany z duszeniem jak dodawałem gazu został rozwiazany, mianowicie winą był zapchany filtr paliwa i mało wydajna pompa paliwa przez co do listwy zasilajacej wtryski paliwo dochodziło ale w bardzo znikomych ilosciach i pod niewłasciwym cisnieniem.
pozdrawiam, i dzieki za pomoc
temat do zamkniecia
Wróć do „Komora silnika”
