[80 B4 2.0 abk] czujnk spalania stukowego
Adek
Post autor: Adek » 10 cze 2007, 21:49
po wizycie na komputerze wyszło mi ze brak jest sygnału z czujnika stukowego na benzynie i na LPG po zdjęciu nogi z gazu słychac strzały w tłumiku, sprawdziłem połączenia i wtyczkę wygląda ok. czy ktoś zna sposób jak sprawdzić czujnik stukowy za pomocą miernika i jakie powinny być wskazania
Ostatnio zmieniony 11 cze 2007, 08:47 przez Adek, łącznie zmieniany 1 raz.
wilu8
Post autor: wilu8 » 10 cze 2007, 22:27
zapraszam do centrum , do zassania ksiązki KODY USTEREK jast tam opisane jak to sprawdzić przy pomocy miernika polecam i pozdrawiam ;-)
[ Dodano: 2007-06-10, 22:28 ]
http://centrum.audi80.pl/component/opti ... lect/id,2/
silentfox
Post autor: silentfox » 11 cze 2007, 16:09
ja tez mam taki blad, i na mierniku podpietego do kostki i stuknieciu w ten czujnik pojawia sie na kablach napiecie
wychodzi ze jest dobry a na lpg tez szczela w tlumik
AvantAudiB4
20E ABK 93 rok Avant - mam to samo
Post autor: AvantAudiB4 » 12 cze 2007, 12:24
Mam to samo.
Czujnik spalania stukowwego 185 zł nr Bosch 0261231036. Do tego jeszcze lambda - 209 zł - Bosch nr 0258986504 (tego numeru nie jestem pewien bo nie patrzyłem pod auto ale katalizator wyrzuciłem to myśle, że może być do auta "bez katalizatora").
Planuję kupować, ale po powtórnym sprawdzeniu błędów 19 czerwca. Czy wymienialiście "stukowce" i to pomogło?
jacekku
Post autor: jacekku » 08 mar 2014, 18:21
Panowie sorry ale na centrum nie mogę tego nigdzie odnaleźć. Prośba do Was by ktoś mi "paluchem" to wskazał albo mnie poinstruował jak się wpiąć miernikiem w we wtyczkę czujnika bo są trzy piny.
Wróć do „Komora silnika”
