[B4 1.9 tdi] co to za wtyczka?
SzczypekRacek
Post autor: SzczypekRacek » 10 maja 2011, 18:10
Jak w temacie.
BorysTDI
Post autor: BorysTDI » 10 maja 2011, 20:59
Masz wtyczkę pod zbiorniczkiem wyrównawczym płynu chłodniczego? Jak nie to właśnie od tego jest ta wtyka ;-) Tyle że nie każdy zbiorniczek miał czujnik
SzczypekRacek
Post autor: SzczypekRacek » 22 maja 2011, 10:25
BorysTDI pisze:Masz wtyczkę pod zbiorniczkiem wyrównawczym płynu chłodniczego? Jak nie to właśnie od tego jest ta wtyka ;-) Tyle że nie każdy zbiorniczek miał czujnik
No był czujnik. Wtyczka siedzi. Dzięki
AB4
Post autor: AB4 » 19 cze 2011, 21:16
A jak ten czujnik ma działać?,na temperaturę czy samą obecność płynu w zbiorniczku?,bo kiedy mam nawet pusty zbiornik to żadna kontrolka się nie zapala.
sagem
Imię: Sebek
Post autor: sagem » 19 cze 2011, 21:26
AB4, na temperature.
pawcio81
Post autor: pawcio81 » 20 cze 2011, 07:25
Na żadną temperaturę, czujnik w zbiorniku wyrównawczym płynu chłodniczego to czujnik pływakowy poziomu.
BorysTDI
Post autor: BorysTDI » 21 cze 2011, 22:29
AB4, możesz mieć zacięty pływak w zbiorniczku i dlatego nie mruga Ci kontrolka ;-) Albo uwalony kabel gdzieś
KaZi_2005
Post autor: KaZi_2005 » 21 cze 2011, 23:41
lampka zapala sie prawdopodobnie po zwarciu tych kabli... dlatego nie swieci sie kontrolka. Czujnik może działać na zasadzie ze jak nie ma płynu to zwiera 2 kable.
W twoim przypadku moze byc uszkodzony ten czujnik, lub spalona żaróweczka w liczniku (to najbardziej prawdopodobne). Sprawdz multimetrem najpierw sam czujnik "na zwarcie" (piszczeniem w mierniku), jeżeli będzie ok to sprawdz żarówki w liczniku i czy dochodzi prąd do samego licznika. Jeżeli nie to zostaje Ci już tylko wiązka :)
blahas
Post autor: blahas » 29 sie 2011, 23:37
Czujnik miga jak temperatura za bardzo wzrośnie. To nie jest żaden czujnik pływakowy nic nie ma do poziomu płynu. Jeśli się uszkodzi tzn miga nawet na zimnym wystarczy wyjąć wtyczkę :lol:
Szara80tkaTdi
Imię: Przemek
Post autor: Szara80tkaTdi » 30 sie 2011, 06:56
blahas pisze:Czujnik miga jak temperatura za bardzo wzrośnie. To nie jest żaden czujnik pływakowy nic nie ma do poziomu płynu
pod lampke w liczniku masz rownolegle dwa czujniki, jeden w zbiorniczku, gdy jest niski poziom to zostanie on zwarty do masy a drugi na silniku gdy sie przegrzeje rowniez zwiera do masy i zapala zaroweczke
blahas pisze:Jeśli się uszkodzi tzn miga nawet na zimnym wystarczy wyjąć wtyczkę
zalezy o ktorym piszesz, ten drugi jak rozlaczysz to zaszkodzisz tylko sobie i innym, piszac o takich sposobach
Wróć do „Komora silnika”
