[Audi B2 1.6 benzyna] Czujnik ciśnienia Oleju.
dzikuq
Post autor: dzikuq » 04 sty 2012, 22:35
Witam mam problem z Czujnikiem ciśnienia oleju a dokładnie. z ta wredna kontrolka i pikaniem.
Czujnik dzis załozylem nowy i wszystko ok nic nie wyskakiwalo az do pewnego czasu.
i znowu to samo czy mial moze ktos juz podobny problem z tym czujnikiem? a moze to nie jego wina? stan oleju jest ok pytanie tylko jak zmierzyc cisnienie moze faktycznie cos jest nie tak. Dodam ze wczesniej juz od roku lubialo sie zalaczyc ale teraz to juz przesadza :D
Post autor: Pieterb » 05 sty 2012, 07:00
dzikuq pisze:tylko jak zmierzyc cisnienie moze faktycznie cos jest nie tak.
podjedź na jakiś dobry warsztat to Ci zmierzą ciśnienie
dzikuq
Post autor: dzikuq » 05 sty 2012, 17:08
Tylko jakos po przejechaniu okolo 15 km wszystko wraca do normy nic nie piszczy nic nie pika. jedynie przy gwaltownym hamowaniu lub ostrym skrecie raz mignie i pisknie. moze mial ktos z was chlopaki podobny problem z tym silniczkiem 1.6 YP ?
Post autor: Pieterb » 05 sty 2012, 17:31
dzikuq pisze:moze mial ktos z was chlopaki podobny problem
sprawdź wsuwka przy czujniku jest dobrze umocowana ewntualnie czy kabelek się nie naderwał że raz łączy a raz nie
dzikuq
Post autor: dzikuq » 05 sty 2012, 18:10
Jutro z rana sprawdze. ale wydaje mi sie ze wszystko bylo ok.
pawelw_1986
Post autor: pawelw_1986 » 15 sty 2012, 18:00
jak przy hamowaniu i gwaltownym skrecie ci sie smarowanie swieci to ci sie silnik konczy. u mnie w dsie tak bylo. jaki olej masz ciemny czy jasny? nie zbiera ci sie nagar na wydechu czarny? na zimno jak odpalasz jakie masz spaliny??
Wróć do „Komora silnika”
