[B4] Kluczyk - przycisk, latarka czy alarm
4444
Post autor: 4444 » 08 mar 2009, 01:47
Do czego służy przycisk w kluczyku?
Nie podświetla mi się ta dioda, więc pewnie bateria padła, ale od czego jest ten przycisk?
Mam centralny zamek w aucie, ale otwieram go z kluczyka, czyżby to było otwieranie z pilota? hm.
Z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio zmieniony 22 gru 2014, 11:48 przez 4444, łącznie zmieniany 1 raz.
supra
Post autor: supra » 08 mar 2009, 01:56
to je latareczka <bravo>
4444
Post autor: 4444 » 08 mar 2009, 01:59
aha... :P a ile taka bateryjka może kosztować? Warto ją w ogóle wymieniać? Przydaje się ona w ogóle? ;p
quessakh
Post autor: quessakh » 08 mar 2009, 09:11
Mam identyczny kluczyk, po zakupie auta okazało się, że do wymiany jest bateria - (symbol PX625A jakiegoś chińskiego producenta), ale również żaróweczka padła. Udało mi się ją dostać w specjalistycznym sklepie elektroniczno-samochodowym. Podświetlenie przydaje mi się tylko w momencie, gdy ciemną nocą próbuję dostać się do mojego audika :-D
Dodam, że kolor auta jest ciemno granatowy, więc choć wytrzeszczam oczy :shock: czasem ciężko mi znaleźć otwór kluczyków w drzwiach.
KLAKSON
Post autor: KLAKSON » 08 mar 2009, 09:52
4444 pisze:a ile taka bateryjka może kosztować?
4-6zł....
4444 pisze:Warto ją w ogóle wymieniać?
pewnie, że się opłaca. Bo po ciemku nadusisz sobie kluczyk i dzięki żaróweczce nie porysujesz lakieru próbując po ciemku szukać zamka :-D
Krycha
Imię: Krystian
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: Krycha » 08 mar 2009, 10:07
U mnie są 4 takie malutkie baterie i tez muszę wymienić :-)
goldi j51
Imię: Robert
Model: Audi A6
Post autor: goldi j51 » 08 mar 2009, 12:21
Przerabiałem to samo u siebie w A4 to jest tylko pdświetlenie zamka batertyjka około 6zł :-)
4444
Post autor: 4444 » 08 mar 2009, 13:27
u mnie jest jedna bateria, wymienię i zobaczymy jak mi się uda dostać dzisiaj tą bateryjkę.
KLAKSON
Post autor: KLAKSON » 08 mar 2009, 13:29
4444 pisze:jak mi się uda dostać dzisiaj tą bateryjkę.
W jakichś Carrefourach czy Tesco powinna byc taka bateryjka ;-)
MIODEK
Post autor: MIODEK » 08 mar 2009, 13:55
Baterię można dostać tez u zegarmistrza - przynajmniej ja tam kupiłem ;-)
Czasami trzeba też wymienić żaróweczkę ;-)
quessakh
Post autor: quessakh » 09 mar 2009, 08:47
grzeee pisze:tyle że u zegarmistrza jest 2 razy drożej :mrgreen:
Kupowałem u zegarmistrza, bateria 5 zł, żarówka w sklepie z elektroniką samochodową tyle samo.
4444
Post autor: 4444 » 09 mar 2009, 22:10
quessakh pisze:
A warto w ogóle się w to bawić, dość mocno to świeci? Przydaje się?
quessakh
Post autor: quessakh » 10 mar 2009, 13:41
4444 pisze:A warto w ogóle się w to bawić, dość mocno to świeci? Przydaje się?
Na tyle mocno, że w ciemnościach trafisz do dziurki :-D; i właściwie to wszystko
PawelG
Post autor: PawelG » 10 mar 2009, 15:26
po założeniu alarmu (zamek z pilota), nie użyłem ani razu.
4444
Post autor: 4444 » 11 mar 2009, 15:23
PawelG pisze:
Zastanawiam się właśnie nad montażem alarmu, zobaczymy, nie wiem jak to z kosztami będzie wyglądało.
Wróć do „Inne.”
