Najczęściej zadawane pytania ELEKTRYKA FAQ
: 29 cze 2007, 19:45
autor: cobra
Zanim założysz nowy wątek w dziale Elektryka, zajrzyj do tego FAQ który pomoże Ci szybko zlokalizować i wyszukać istotne dla Ciebie informacje. Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania, skorzystaj z opcji SZUKAJ i ewentualnie załóż nowy temat.
1. Mam licznik bez obrotomierza, czy mogę wstawić obrotomierz zamiast zegara? Jak to zrobić?
Obrotomierz silnika benzynowego w TDI
Instrukcja montażu obrotomierza
Obrotomierz silników benzynowych
2. Obrotomierz lub prędkościomierz czasami przerywa.
Zimne luty licznika
Prędkościomierz się zacina
Instrukcja naprawy
3. Prędkościomierz działa, ale nie zlicza przejechanych kilometrów.
Nie działa zliczanie dystansu
4. Chciałbym założyć alarm/sterownik zamka z pilota, ale nie wiem jak to zrobić?
Montaż sterownika centralnego zamka
Sterowanie centralnym zamkiem z pilota
Instrukcja montażu alarmu w B3/B4
Czujniki alarmowe
Montaż centralnego zamka z alarmem
5. Czy mogę zamontować w swoim liczniku Auto Check / Board Computer (AC/BC) lub pokrewne?
Montaż AC/BC by Solskier
6. Akumulator
Bardzo szeroka wiedza na temat zasad korzystania i obsługi akumulatorów
7. Wymiana podświetlenia w panelu sterującym elektrycznymi lusterkami
8. Kodowanie oryginalnego kluczyka na podczerwień
: 05 paź 2009, 21:35
autor: Doc
[center]UKŁAD ELEKTRYCZNY[/center]
:idea: Opis bezpieczników i przekaźników
:arrow: Problemy z elektryką wyposażenia wnętrza
[B3/B4]Montaż sterownika centralnego zamka na pilota - instrukcja / fotostory
Brak podświetlanie liczników/zegarów/deski rozdzielczej - 1
Brak podświetlanie liczników/zegarów/deski rozdzielczej - 2
Pali bezpiecznik centralnego zamka, naprawa pompki/brak podświetlania deski rozdzielczej
Nie działa prędkościomierz i licznik kilometrów - 1
Nie działa prędkościomierz i licznik kilometrów - 2
Licznik nie zlicza kilometrów
Naprawa zębatki naliczania kilametrów w licznikach VDO, wyjmowanie liczników
Wariujący wskaźnik temperatury cieczy
Wskaźnik temperatury cieczy i poziomu paliwa nie działają, jaki czujnik cieczy
Zawieszające się, nie powracające na miejsce i zatrzymujące wycieraczki
Dlaczego wskazówka ilości paliwa długo się podnosi
Wskaźnik paliwa się nie podnosi
Złe wskazania poziomu paliwa
Problem z włącznikiem świateł/kierunkowskazami - demontaż i naprawa przełączników zespolonych (pająka) przy kierownicy - 1
Problem z włącznikiem świateł/kierunkowskazami - demontaż i naprawa przełączników zespolonych (pająka) przy kierownicy - 2
Brak kierunkowskazów i świateł awaryjnych
Dopasowanie włącznika świateł (pająk) nowego typu z B4 oraz ostatniego roku produkcji B3 do B3 z przed 90 i odwrotnie.
Wymiana żarówek przycisków na konsoli środkowej (przeciwmgielne, podgrzewanie tylnej szyby)
Nie włącza się rozrusznik, nie wyłącz się zapłon - problemy ze stacyjką
Problem ze stacyjką, nie włącza/wyłącza się zapłon nie uruchamia rozrusznik, zacina się stacyjka
Nie działają migacze, światła mijania, klakson, nadmuch, ogrzewanie tylnej szyby / wymiana kostki stacyjki/wyjmowanie liczników
Brak oświetlenia zapalniczki
Kalibracja/ustawienie wskaźnika (rezerwy) paliwa
Montaż uniwersalnego centralnego zamka
Podłączenie sterownika centralnego zamka na pilota tak aby uaktywniał fabryczny alarm
Centralny zamek sam zasuwa samochód przy otwieraniu bagażnika
Kluczyk-scyzoryk, sterowanie centralnym zamkiem z pilota.
Problem z biegami/prędkościami nawiewu/dmuchawy, sterowaniem kierunkiem nawiewu
Zakładanie elektrycznych podnośników szyb
Schemat 4 i 2 elektrycznych szyb
Odczytywanie schematów instalacji elektrycznej
:arrow: Elektryka silnika i jego osprzętu
[All] Kody błędów VAG - diagnostyka usterek
[B3 PM i inne] Brak iskry oraz jak sprawdzić moduł zapłonowy.
Jakie świece zapłonowe z jaką przerwą do ABT
Nie zapala - Sprawdzenie działania cewki i modułu zapłonowego
Nie zapala - sprawdzenie czujnika Halla
Ustawianie zapłonu w ABK
Ustawienie zapłonu w B3
Wymiana elektrycznej pompy paliwa
Wybór kabli rozruchowych i ich użycie
Nie włączają się wentylatory chłodnicy
Niepotrzebnie włączający się wentylator chłodnicy
Kontrolki od ładowania, wody, układu hamulcowego nie zapalają się po włączaniu zapłonu/pisk z pod kierownicy.
Akumulator rozładowuje się - pomiar pobieranego prądu i ładownia/instrukcja użycia miernika
Akumulator rozładowuje się – szukanie przyczyny
Odczyt kodów błyskowych/migowych/samodiagnozy
Migająca kontrola płynu chłodniczego - 1
Migająca kontrola płynu chłodniczego - 2
Migająca kontrolka układu hamulcowego
:arrow: Elektryka - inne
Jakiej firmy i pojemności wybrać akumulator.
Brak podświetlania tablicy rejestracyjnej/brak świateł na klapie bagażnika brak świateł cofania – naprawa wiązki bagażnika w sedanie
Jaki akumulator do TDI - 1
Jaki akumulator do silnika benzynowego B3
Jaki akumulator do silnika benzynowego 4-cylindrowego B4
Jaki akumulator do ABT full elektryka
:arrow: Car audio
Demontaż oryginalnych głośników w B3, jakie największe głośniki wejdą w półkę bez cięcia
Podłączenie trzeciej kostki radia/podłączanie fabrycznego wzmacniacza tylnych głośników do niefabrycznego radia
Wycinanie dziur na głośniki w półce B4
Jak podłączyć radio - kolory przewodów kostka ISO
Wymiana seryjnych głośników w desce rozdzielczej
Demontaż tylnej półki w B3
