[80 B3]Brak kierunkowskazów i świateł awaryjnych
lisantek
Post autor: lisantek » 31 paź 2008, 10:15
nie działają mi kierunkowskazy i światła awaryjne
witam zakładałem kilka dni temu w audi znajomego B3 97 składak centralny zamek :-D sterowany pilotem, po ciężkich problemach :shock: skończyłem :lol: i działa postanowiłem wyjść na kierunkowskazy <ok> i tu niemały problem nie mam kierunkowskazów :-( nie ma tez świateł awaryjnych :-( , światła mijania i drogowe są podświetlenie licznika tez jest bezpiecznik odpowiedzialny za kierunkowskazy jest cały jak i pozostałe .
Teraz prośba do was czy ktoś miał już taki przypadek i co muszę zrobić
dodam że korzystałem z opcji szukaj i nie znalazłem odpowiedzi :shock:
Zapoznaj sie proszę z regulaminem i nazywaj poprawnie tematy.
Ostatnio zmieniony 31 paź 2008, 10:57 przez lisantek, łącznie zmieniany 1 raz.
Kubik
Post autor: Kubik » 31 paź 2008, 12:52
Nie mam pojęcia co ty tam nawyrabiałeś. Na początek odkręć półkę pod kierownicą i zbadaj przekaźnik odpowiedzialny za kierunki. Jeżeli jest dobry (co jest mało prawdopodobne) szukaj czy na przewodach dochodzących do niego nie straciły się sygnały (+) i (-). Przekaźnik kierunków jest zasilany z dwóch niezależnych źródeł, tzn. z pająka i przycisku awaryjnych więc jest najbardziej podpadający.
lisantek
Post autor: lisantek » 01 lis 2008, 10:19
tak ale który to przekaźnik ? może podasz jego numer
[ Dodano: 2008-11-03, 17:20 ]
witam dziś po pracy przejrzałem wszystkie bezpieczniki :-D raz jeszcze i wszystkie połączenia :-D okazało się ze odpięła mi się kostka od pająka pod osłoną nad kierownica :-?
dzięki serdeczne za pomoc ale już działa <ok> <ok> <ok> <ok> <ok>
audico
Post autor: audico » 14 lis 2008, 09:00
Ja też mam ten problem identyczne objawy jak u kolegi tzn. nie działają kierunkowskazy i awaryjne. Byłbym wdzięczny za numer przekaźnika odpowiedzialnego za to. Dodam tylko, że zanim przestały działać to albo świeciły ciągle albo wcale albo działały jak trzeba, istny totolotek, aż tu pewnego pięknego jesiennego dnia :-) już nie chciały świecić.
maciek12
Post autor: maciek12 » 14 lis 2008, 16:49
jeżeli to nie bedzie przekaźnik, to sprawdźcie sam włącznik awaryjnych, bo miałem coś podobnego, oszukałem się jak bura krowa, a to tak blisko było, coś w nim nie stykało
Kermit85
Post autor: Kermit85 » 14 lis 2008, 17:27
Jeśli chodzi o przekaźnik to ma on numer 21.
Jak ściągniesz półkę nad pedałami to po lewej stronie od kierownicy na górze.
Z tego, co pamiętam to zaraz przy otworze na śrubę mocującą półkę od góry jest taki metalowy uchwycik na ten przekaźnik.
Nie wiem jak jaśniej to wytłumaczyć :)
assai
Post autor: assai » 14 lis 2008, 23:10
Kermit85 pisze:Nie wiem jak jaśniej to wytłumaczyć :)
Bo jaśniej się nie da,sprawdzanie radzę jak wyżej zacząć jednak od włącznika awaryjnych i pająka,ten przekaźnik rzadko się uszkadza.
audico
Post autor: audico » 15 lis 2008, 10:03
Jeszcze jedno pytanko, czy przekaźnik od Audi B4 będzie pasował do B3? I jaki numer ma w B4?
Mobilek
Post autor: Mobilek » 15 lis 2008, 11:43
audico pisze:Jeszcze jedno pytanko, czy przekaźnik od Audi B4 będzie pasował do B3? I jaki numer ma w B4?
Przekaźniki (przerywacze) są identyczne w B3 i B4 jedyna różnica jaka występuje to jego moc. Do wersji z hakiem nr 22, bez haka holowniczego nr 21.
audico
Post autor: audico » 15 lis 2008, 16:37
Mobilek dzięki za info.
A tak na marginesie problem rozwiązany winny był właśnie przekaźnik (przerywacz) nr 21 :-) po wymianie jak ręką odjął. Dzięki wszystkim za pomoc.
