[B4 ACE] Problem z zasilaniem radia po zaplonie.
Słonik
Post autor: Słonik » 15 cze 2011, 23:40
Panowie mam taki dylemat, podtrzebowalem wykorzystac zyle od zasilania radia po zaplonie jako zasilanie dodatkowych wskaznikow; przekrecasz stacyjke na zaplon i sie wlaczaja.
Wszystko bylo by ok gdyby nie jeden zonk, podlaczylem, zapon i dziala az do momentu kiedy rusze autem, gdy tylko kola wykonaja ruch znika napiecie na zyle, tak jak by cos rozlaczalo zasilanie w momencie kiedy pojazd zaczyna sie poruszac :shock: .
napewno nie jest to kwestia taka ze cos nie styka i jak ujnie autem to sie rozlacza.
Ktoś wie o co chodzi :?: <hmm>
Mowa o zyle bodajze bielej z niebieskim paskiem w fabrycznej kostce od radia, skrajny pin w rogu, chyba po przekatnej ze stalym plusem jak dobrze pamietam.
Co prawda problem juz rozwiazany bo poprostu wpiąłem sie gdzie indziej ale nurtuje mnie o co chosi.
Post autor: Audi 80 Polska » 24 cze 2011, 10:31
Słonik pisze:Mowa o zyle bodajze bielej z niebieskim paskiem w fabrycznej kostce od radia, skrajny pin w rogu, chyba po przekatnej ze stalym plusem jak dobrze pamietam.
To jest sygnał GALA czyli sygnał prędkości do ori radia aby mogło się pogłaśniać gdy jedzie się szybciej.
Ciesz się że nie uszkodziłeś czujnika przy skrzyni biegów który raczej nie jest przygotowany na większe obciążenia.
Plus po zapłonie to niebiesko-czerwony, jeszcze plus po zapłonie może działać w taki sposób że do puki nie wyjmiesz kluczyka ze stacyjki to będzie podawany.
Słonik
Post autor: Słonik » 24 cze 2011, 13:52
He tak czułem ze to jakies sterowanie jest :-) .
Podpiąłem sie juz gdzie indziej takze na sile nie bede dlubal ale poszukam tego niebiesko-czerwonego choc smiem twierdzic ze takowego w swojej wtyczce nie posiadam bo sprawdziem miernikiem kazdy pin i ten o ktory pytalem byl jedynym na ktorym pojawialo sie napiecie po zaplonie <hmm> .
Wróć do „Inne.”
