[B4 AVANT 1.9TDI 1Z] Problem z czujnikiem poziomu płynu Chł
pancurp10
Post autor: pancurp10 » 29 kwie 2012, 22:38
Mam problem z moją audi a dokładniej dwa małe problemy, 1 to taki że jak jest niski poziom płyny nie sygnalizuje mi w kabinie kontrolka o niskim poziomie płynu (u mnie licznik jest z tak zwanym jak nazywają to na forum VISEM wyświetlacz LCD) interesuje mnie które przewodu przy białej wtyczce od tego wyświetlacza są od czujki od ilości płyny, jeśli jest taka możliwość to w jaki sposób jest uruchamiana kontrolka, czy do wtyczki podchodzi 12V czy sterowanie masa jest? Drugi problem ma z Komunikatem Brems Licht nikt od 2 lat mi w tym nie pomógł choć wszytko mam sprawne, żekomo mam walnięty przekaźnik lecz ja nie wiem gdzie jest to ustrojstwo odpowiedzialne z prawidłowe działanie tego komunikatu,i pytanie do tego 2 problemu który pin przy białej wtyczce jest odpowiedzialny z ten komunikat na Wyświetlaczu chce ten komunikat wyłączyć stale.
Z góry dzięki za pomoc z moim problemem.
Wróć do „Inne.”
