[B4] Coś jest chyba pokręcone z przyciskami na konsoli
msr123
Post autor: msr123 » 01 wrz 2007, 16:22
Witam.
przyciski na konsoli mam w takiej kolejności:
A) regulacja świateł
B) światła tylne przeciwmgielne
C) ogrzewanie tylnej szyby
D) awaryjne
B oraz D są włączone gdy przyciski są WCIśNIęTE
C natomiast jest włączone gdy przycisk NIE JEST WCIśNIęTY
Jak dla mnie, żeby wszystko było na tip top przycisk C ma działać tak samo jak reszta - wizualnie widać, że przyciski nie są w linii prostej
Czy u Was jest tak samo? Jeśli nie to pewnie winowajcą jest ojciec który wcześniej coś grzebał z tymi przyciskami 8-)
daro26
Post autor: daro26 » 01 wrz 2007, 17:13
C powinno sie wciskac tak jest bynajmniej u mnie i wszystko jest rowniutko
wilu8
Post autor: wilu8 » 01 wrz 2007, 17:20
msr123 pisze:C natomiast jest włączone gdy przycisk NIE JEST WCIśNIęTY
a jak wciśniesz to co sie dzieje? rozłancza ?
msr123
Post autor: msr123 » 01 wrz 2007, 17:30
Jak wcisnę przycisk to nie grzeje szyby...
natomiast jak nie jest wciśnięty to grzeje :/
Dla pewności sprawdzałem nawet woltomierzem...
daro26
Post autor: daro26 » 01 wrz 2007, 17:34
moze wtyczka jest odwrotnie wcisnieta albo piny zamienione
msr123
Post autor: msr123 » 01 wrz 2007, 18:04
Z tego co pamiętam to wtyczka nie może być wciśnięta odwrotnie, bo ma takie 2 bolce. Muszę rozebrać i sprawdzić => poczekamy do poniedziałku :)
[ Dodano: 2007-10-10, 15:48 ]
Oł szit ... ile to czasu :-) Okazało się, że piny nie zaszły z lewej strony tylko z prawej bo były lekko wygięte. Teraz działa tak jak należy
Przy okazji zepsułem żarówkę, ale mniejsza z tym ;-)
Wróć do „Inne.”
