[ B3 1.6D 1886 ] - odwrotne podlączenie akumulatora
AUDI_POZNAN
Post autor: AUDI_POZNAN » 19 gru 2012, 23:56
no cóż zdarzyło się, został źle zamontowany akumulator, rozkreceniu rozrusznika skreciłem kable niestety kumpel w "pomocy" źle podlaczył mi akumulator kiedy byłem w kanale, w celu sprawdzenia czy rozrusznik został dobrze podłączony kolega uruchomił zapłon oraz probowal krecić rozrusznikiem z jego opowiadań to przy wlączonym zapłonie zaczeły piszczeć prawdopodobnie zegary lub przekazniki ktore znajduja sie w bezpiecznikach. podlaczyłem akumulator poprawnie ale autko nie chce odpalić, niby świece grzeją ale rozrusznik nie drgnie. nie wiem czy źle został podłączony rozrusznik.
czy z akumulatora do bendixa połączyć tam gdzie wychodzą na szczotki, kurcze nie wiem jak to opisać ale w ktorym miejscu w bendixie podpiać kabel z akumulatora. a w ktorym z bendixa do alternatora. proszę o jakąś fotke podączenia kabli do rozrusznika oraz do alternatora.
jak ktoś bedzie z Poznania i naprawde mi pomoże to postawie czteropaka, z gory dzieki chlopaki
sagem
Imię: Sebek
Post autor: sagem » 22 gru 2012, 21:42
AUDI_POZNAN pisze:niby świece grzeją ale rozrusznik nie drgnie
Sprawdz podłaczenie przy rozruszniku, na grubą śrube gruby plusowy do aku, dwa lub jeden pozostały powinieneś mieć na wsówki. Tak samo jest przy alternatorze, ale co to ma do rzeczy.
Obejrzaleś dokładnie wszystkie bezpieczniki? W sumie nie wiem czy to ma sens, ale moze przepalił się przewód rozrusznik- aku? Musisz obejrzeć dokładnie wszystkie połączenia plusowe i masy, i PIN L30 w skrzynce bezpieczników, tam idzie główne zasilenie bodajże.
AUDI_POZNAN
Post autor: AUDI_POZNAN » 23 gru 2012, 19:03
okazało sie ze podłączony akumulator na odwrót nic nie uszkodził. autko pali na strzała ;)
ignac112
Post autor: ignac112 » 23 gru 2012, 20:06
Ale masz fuksa, alternator mógł paść i wiele innych odbiorników przy okazji !
Kamuś
Post autor: Kamuś » 24 gru 2012, 14:27
Tak swoją drogą - przecież klemy dodatnia i ujemna mają różne średnice :roll: Czyli jedna musiała być luźna, a drugą musiał nabić ;-)
sagem
Imię: Sebek
Post autor: sagem » 24 gru 2012, 22:01
Kamuś pisze:Tak swoją drogą - przecież klemy dodatnia i ujemna mają różne średnice :roll: Czyli jedna musiała być luźna, a drugą musiał nabić ;-)
Nie zawsze, u mnie mają identyczną.
AUDI_POZNAN
Post autor: AUDI_POZNAN » 25 gru 2012, 15:26
u mnie tak samo, widocznie mam zuzyte klemy, wazne ze nic sie nie stalo. ;))
Wróć do „Inne.”
