[80 B4 AAH] Gdzie jest ecu?
pimpam
Post autor: pimpam » 23 gru 2012, 19:24
Witam panowie, jak w temacie, gdzie u siebie w autku znajde sterownik silnika czyli ten cały ecu?
sagem
Imię: Sebek
Re: [80 B4 AAH] Gdzie jest ecu?
Post autor: sagem » 23 gru 2012, 19:25
pimpam pisze:Witam panowie, jak w temacie, gdzie u siebie w autku znajde sterownik silnika czyli ten cały ecu?
Pod nogami pasażera, musisz zdjąć schowek, jest na 4 śruby 8mm, nasadka na małą grzechotkę, potem odpiąć dwa kabelki od podświetlania schowka, dwie wsówki.
pimpam
Post autor: pimpam » 23 gru 2012, 20:06
sagem, jestes pewien? Bo ostatnio zmienialem kokpit i nie widzialem nic co by wygladalo na ecu albo moze po prostu nie zwrocilem uwagi. A wiesz moze ktory pin jest od spalania?
sagem
Imię: Sebek
Post autor: sagem » 23 gru 2012, 20:08
pimpam pisze:sagem, jestes pewien? Bo ostatnio zmienialem kokpit i nie widzialem nic co by wygladalo na ecu albo moze po prostu nie zwrocilem uwagi. A wiesz moze ktory pin jest od spalania?
On powinien być pod wygłuszeniem tak wsadzony.
Pin który to nie wiem, ale jak szukasz sygnału spalania to zółty kabel w półce pod nogami kierowcy. BC podłączasz?
pimpam
Post autor: pimpam » 23 gru 2012, 20:12
Aaaa jak pod wygluszeniem to tam nie zagladalem, ale mowisz o tym na scianie grodziowej silnika tak? Zakladam, zalozylem zeegary, termometr, a tego badziewia nie podłącze tzn mowie o sygnale spalania.
sagem
Imię: Sebek
Post autor: sagem » 23 gru 2012, 20:15
pimpam pisze:Aaaa jak pod wygluszeniem to tam nie zagladalem, ale mowisz o tym na scianie grodziowej silnika tak?
Dokładnie.
pimpam pisze: a tego badziewia nie podłącze tzn mowie o sygnale spalania.
Sygnał spalania powinieneś znaleźć pod nogami kierowcy, poszukaj sobie tutaj :arrow: https://audi80.pl/b4-1zrezanie-ac-bc ... t12677.htm , masz napisane gdzie go znaleźć i nie musisz szukać pinów w ECU.
pimpam
Post autor: pimpam » 23 gru 2012, 20:23
Haaa widzisz znalazlem ten kabel, żółty, napiecie sie zgadza i co z tego jak bc nie pokazuje mi spalania wogole. I to jest właśnie mój problem :-/
sagem
Imię: Sebek
Post autor: sagem » 23 gru 2012, 20:25
pimpam, czyli dobrze rozumiem, że w polu L/KM masz 0.0 mimo połączenia z żółtym kablem ?
pimpam
Post autor: pimpam » 23 gru 2012, 20:33
Tak tam gdzie jest wskazanie spalania mam 0 i nie wiem czemu
sagem
Imię: Sebek
Post autor: sagem » 23 gru 2012, 20:36
pimpam pisze:Tak tam gdzie jest wskazanie spalania mam 0 i nie wiem czemu
Więc są dwie opcje, pierwsza, którą bym wykluczył to uszkodzone BC, wiesz od kogo kupiłeś? działało?
A druga, to że po prostu kabel który znalazłeś nie jest tym odpowiednim, działać to musi i sam też przy podłączaniu się pomyliłem, ale w efekcie końcowym znalazłem odpowiedni kabel.
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Nadwozie: Avant quattro
Post autor: IC69 » 23 gru 2012, 20:37
pimpam pisze:bc nie pokazuje mi spalania wogole
A czy po podłączeniu sygnału spalania, przejechałeś się autem, czy sprawdzasz to tylko na zapalonym silniku?
pimpam
Post autor: pimpam » 23 gru 2012, 20:43
Kupilem z allegro od jednego goscia termometr i bc, termometr smiga, bc nie chce, pokazuje mi tylko czas pracy silnika i ile km przejade na tym co mam w baku, bc sprawdzalem w czasie jazdy, niestety nic nie pokazuje
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Post autor: IC69 » 24 gru 2012, 16:21
Odpinałem dziś licznik i po jego ponownym podpięciu, również miąłem problem problem ze wskazaniami. Odpiąłem więc jeszcze raz wtyczkę od BC, wpiąłem ją z powrotem i po przejechaniu pewnego odcinka, wszystko na powrót zaczęło śmigać. Może spróbuj też tak u siebie zrobić.
pimpam
Post autor: pimpam » 24 gru 2012, 17:14
Już tak kombinowalem i nic, pozostaje mi sie wpiac w ecu i patrzeć wtedy, może akurat źle trafiłem za pierwszym razem. Oby to nie był uszkodzony bc. A gdyby jednak to jest szansa go naprawić?
Rychu82
Post autor: Rychu82 » 25 gru 2012, 00:17
kurcze, ja też wkładałem do siebie BC i jest on teoretycznie uszkodzony bo średnie spalanie po uruchomieniu silnika wyskakuje mi "1" a reszta jak u Ciebie.
Będę jednak śledził temat bo tylko to lub znalezienie innego BC dla porównania,
mi zostało
Wróć do „Inne.”
